Px 80 alt (bj 82) Motor Px 80 neu (bj 92)
  • hallo bin neu hier und hab gleich ein großes problem. (leider)
    hab in mein px alt ein anderen motor eingebaut, und bekomme keinen zündfunken. aus der zündspulle kommen fünf kabel, wobei das die kabel blanco, rosso und verde bereits angschlossen sind.
    die anderen beiden kabel sind in ein stecker verbaut.
    aus mein zündschloss kommen aber fünf kabel grün, schwarz, lila, gelb und rot.
    meine frage nun: muss ich noch was umstecken? oder wie verkabel ich den rest?
    vielen dank im voraus.
  • Hallo,dein Problem ist das du eine Zündgrundplatte von einer Lusso in den Kabelbaum einer PX alt einspeisen mußt.Zum laufen bekommst du den Motor auch so,aber du kannst so die elektrik des Rollers nicht speisen.Es gibt drei möglichkheiten. 1. du tauscht die komplette Zündgrundplatte gegen eine PX alt. 2. du besorgst dir einen Stromlaufplan (leider gibt es kaum einen,aus dem für Leihen klar hervorgeht wo was hin soll) der PX alt Grundplatte und lötest die Lusso um auf alt. 3. du versuchst es irgendwie zusammen zu basteln.(wovon ich abrate)
    Wenn du nur den Motor zum laufen bekommen möchtest klemmst du die einzelnen Kabel weiß/rot/grün an der CDI an.Den äußeren Grünen anschluss lässt du ab.So ist der Roller kurzgeschlossen!
    Das einzelne Grüne Kabel das aus dem Kabelbaum des Rollers kommt ist das fehlende an der CDI,es ist zum Ausschalten über das Zündschloss.Funktioniert aber nicht da der Kabelbaum nicht angeschlossen ist.Du mußt den Roller also entweder abwürgen über die Kupplung oder den Vergaser mit der Hand zuhalten damit er wieder ausgeht.Zweite alternative ist meineransicht nach die bessere zum ausmachen.
    Am besten schaußt du erstmal nur ob ein Funken da ist!! Bevor du ihn ans laufen bringst.
  • vielen dank euch beiden.
    denke auch das es wohl die einfachere lösung ist eine zündgrundplatte zu tauschen.
    kann die cdi die gleiche bleiben oder muss die auch gleich gewechselt werden?
  • hab mich mal umgesehen und noch eine zündung mit sieben kabel gefunden. (diese muss ich aber noch einbauen)
    die kabel sind alle richtig angesteckt und ich bekomme aber immer noch kein funken.
    jetzt hab ich mal die CDI (alte CDI mit massekabel) gewechselt aber das alte leid, kein funken. zündkerze gewechselt alles probiert ich bekomme kein funken.
    kann die zündspule defekt sein?
  • Kann sie.Kannst aber die Grundplatte mit nem Voltmeter auf wiederstand prüfen.Werte findest du hier im Forum bestimmt,sonst Googeln.So kannst du erstmal ausschließen das die Zündgrundplatten defekt sind.
  • Zündgrunplatte ist im A..... brachte gerade noch den strom für die batterie.
    voltmeter war nicht nötig reichte auch die prüflampe.
    bei gelegenheit stell ich noch bilder ein.
    die platte war fast lose mit nur einer schraube befestigt.
    Motor hab ich in ein bekannten auktionhaus ersteigert. (das war auch das letzte mal) ohne rückgaberecht und garantie.
