Rätselthread :)
  • Vechs
  • May 28, 2008 at 12:02
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    So nun mach ich mal nen Rätselthread auf. Die Antwort jedes Rätsels wird in weisser Farbe unter das Rätsel gepostet(einfach markieren und schon ist es lesbar) oder ihr wartet erstmal was passiert bevor ihr auflöst :)
    Ein Agent wird von Kannibalen gefangen. Da es aber lustige Kannibalen sind, lassen sie den Agenten entscheiden, wie er gefressen werden soll.
    Sie sagen: "Du wirst jetzt einen Satz sagen. Sollte der Satz einen wahren Inhalt haben, wirst du gekocht. Wenn der Satz aber einen falschen Inhalt hat, wirst du gebraten."
    Der Agent hat was gesagt und wurde freigelassen.
    Antwort:
    Ich werde gebraten
    n Unter allen Schlangen ist eine,
    Auf Erden nicht gezeugt,
    Mit der an Schnelle keine,
    An Wut sich keine vergleicht.
    Sie stürzt mit furchtbarer Stimme,
    Auf ihren Raub sich los,
    Vertilgt in einem Grimme
    Den Reiter und sein Ross.
    sie liebt die höchsten Spitzen,
    Nicht Schloss, nicht Riegel kann
    Vor ihrem Anfall schützen,
    Der Harnisch lockt sie an.
    Sie bricht wie dünne Halmen
    Den stärksten Baum entzwei,
    Sie kann das Erz zermalmen,
    Wie dicht und fest es sei.
    Doch dieses Ungeheuer
    Hat zweimal nie gedroht,
    es verbrennt in eignem Feuer,
    wie´s tötet, ist es tot.
    Antwort:
    Ein Blitz
    Der fiese König
    Vor langer Zeit herrschte ein König, der stets alle Gefangenen hinrichten ließ. Um deren Schuld zu beweisen, hatte er eine kleine Schatulle mit einem weißen Elfenbein-Kügelchen und einem schwarzen Ebenholz-Kügelchen. Jeder Gefangene durfte eines der beiden Kügelchen aus der Schatulle ziehen. War's das schwarze, so galt er als schuldig und wurde hingerichtet. Zog er dagegen das weiße, so kam er frei. Merkwürdigerweise gelang es aber nie jemandem, das weiße Kügelchen zu ziehen, und im ganzen Land flüsterte man sich bald zu: "Unser König, der Fiesling, hat zwei schwarze Kügelchen in seinem Kästchen." Doch niemald traute sich das laut zu sagen, und so zogen weiterhin alle Gefangenen das schwarze Kügelchen und wurden hingerichtet, bis eines Tages ein Gefangener die rettende Idee hatte.
    Wie konnte er sein Leben retten?
    Hinweis: Er hatte keine Möglichkeit, ein Kügelchen zu färben oder zu vertauschen. Er konnte auch nicht beide ziehen, und hätte er gar keines gezogen, wäre er ebenfalls hingerichtet worden.
    Anwort gibts später :)
    man hat 9 Münzen die genau gleich aussehen. eine ist jedoch schwerer als die anderen. anhand von zweimaligem wiegen an einer Waage soll die schwerere gefunden werden.
    geht das oder geht das nicht ? Mit Begründung :D
    Antwort gibts später
    Du hast ein Streichholz vor dir stehen:
    1 Ölofen 1 Kamin 1 Öllampe
    Was zündest du zuerst an ?
    Antwort: Das Streichholz
    Habt ihr noch mehr bzw. Lösungen der Aufgaben ? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Restaurations
    • May 28, 2008 at 12:30
    Wasser reinfüllen - Ebenholz schwimmt nicht. Am I right?
    Biete nix mehr an...
  • Vechs
    • May 28, 2008 at 12:32
    öh für welche Aufgabe minst du das jetzt ? O.o :pump:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • May 28, 2008 at 12:36
    Direkt noch eines hinterher :)
    Es wird 1 Wort gesucht, welches ?
    Wir sind es gewiss in vielen Dingen,
    jedoch im Tode sind wir es nicht,
    die sinds, die wir zu Grabe bringen,
    doch eben diese sind es nicht.
    Und weil wir leben sind wir es eben,
    im Tode und im Angesicht,
    und weil wir leben, sind wir es eben nicht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Restaurations
    • May 28, 2008 at 12:56
    Na der fiese König...
  • Andifr
    • May 28, 2008 at 13:13
    Aufgabe 1:
    Mike, Oscar und Romeo spielten Golf, während das Echo von November beim Tango die Alpha-Uniform trug.
    Aufgabe 2:
    Setze die Buchstabenreihe Fort:
    MDM
    Aufgabe 3:
    Zwei Münzen ergeben zusammen 15 Cent und eine davon ist keine 10 Cent Münze.
    Um welche zwei Münzen handelt es sich?
    Lösungen gibts heut abend ;)
    *Wenn ichs nicht vergess*
    Lg, Andi
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 28, 2008 at 13:32
    zu 1: Morgentau
    zu 2: MDMDFSS
    zu 3: müssten doch 5 Cent und 10 Cent sein
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Restaurations
    • May 28, 2008 at 13:34
    Zitat von Andifr
    Aufgabe 1:
    MORGENTAU yeah!
  • Vechs
    1. Morgentau
    2 ???
    3. eine 10 Cent und eine 5 Cent (die keine 10 Cent Münze ist :) )
    @ Restaurations, leidernicht......
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Restaurations
    • May 28, 2008 at 13:40
    zu 2.: MDMDFSS entspricht Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
    Zu fieser König:
    Mist - war mir auch nicht sicher ob Elfenbein überhaupt schwimmt...
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 28, 2008 at 13:43
    Also der "fiese König ist schon ne harte Nuss"
    Aber ich habe hier mal ein Versuch.
    Da immer das schwarze Kügelchen gezogen wurde, mußte er davon ausgehen, daß tatsächlich beide schwarz waren, wodurch er gar keine Chance hatte, das weiße zu ziehen. Er zog daher eines der Kügelchen und verschluckte es schnell, bevor jemand die Farbe sehen konnte. Somit konnte man nur nachschauen, welches Kügelchen noch in der Schatulle war, und dieses war natürlich schwarz. Die gezogene Kugel mußte somit die weiße gewesen sein. Der König konnte nun auch nicht sagen, daß die andere Kugel ebenfalls schwarz war, denn damit hätte er sich ja selbst verraten.
    So oder so ähnlich könnte es doch klappen. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, voher an die Kügelchen zu kommen. Meine ich.
    Habe zuerst ich in richtig Ebenholz gedacht, aber das war es nicht.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vechs
    • May 28, 2008 at 13:46
    Ja Vespa-Chirurg hat Recht :)
    Natürlich könnte man nun argumentieren das der König damit wartet bis das Kügelchen auf natürlichem Weg wieder ans Tageslicht kommt, aber das Volk will direkte Entscheidungen :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Restaurations
    Da hätte ich als König mal 24 Stunden gewartet -- was weißes wäre da sicher nicht mehr zum Vorschein gekommen..
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 28, 2008 at 13:48
    Striiiike ! :D
    Grüße Holger
  • Vechs
    SauBär :D
    Nun noch die Münzen und das Worträtsel....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • May 28, 2008 at 14:00
    SCHNELLRATERUNDE :D
    1.Ein Mann hat links nur einen Arm, wieviele Finger hat er insgesamt ?
    2. 3 Personen essen in einem Restaurant. Jedes Essen kostet 10€. Sie geben der Kellnerin 30€. Der Koch erkennt die 3 als Freunde und sagt zur Kellnerin, sie solle den 3 insgesamt 5€ wiedergeben. Die Kellnerin steckt sich von den 5€ nun 2€ ein und gibt jedem nur 1€ wieder. Die 3 haben nun also 3x9€=27€ bezahlt.
    27€ + 2€ der Kellnerin sind aber nur 29€. Wo ist der fehlende € ?
    3. Stellt euch vor, ich kenn den Kaiser von China !!! Er mag Kaffee, aber keinen Tee. Er mag Modellboote, aber keine Rennautos. Was mag er generell ?
    Und noch ein paar nicht gsnz ernst gemeinte :)
    Was ist gelb und rennt durch den Wald ? Eine Banane auf der Flucht.
    Was ist grün und rennt hinterher ? Ein Rudel Gürken auf der Jagd. :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 28, 2008 at 14:17
    zu den Münzen
    Ich muss erstmal die Annahme machen, eine Münze ist schwerer als alle anderen.
    Ich mache mir drei gleiche Haufen, sprich drei Stück pro Haufen. Wiege einmal. Bleibt die Waage in der Mitte stehen, weiß ich in den verbleibenden Haufen ist die schwere Münze. Neigt sich die Waage, weiß ich in welchem Haufen die schwere Münze ist.
    Dann nehme ich den Haufen mit der schweren Münze. Teile in wieder in drei Stücke, sprich jede Münze einzeln. Wiege jetzt zwei Münzen ab. Bleibt die waage in der Mitte stehen, halte ich die schwere Münze in der Hand. Neigt sich die Waage, weiß ich auch, wo die schwere Münze ist.
    Aber das Wortspiel, nee da komme ich nicht hinter. Und sollten da noch mehr Rästel kommen halte ich mich zurück.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vechs
    • May 28, 2008 at 14:20
    Vespa Chirurg du hast es voll drauf :) Vielleicht passt das mit dem Seelenverwandt ja wirklich :)
    oder googlest du etwa ? :pump: :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 28, 2008 at 14:33
    Hallo Holger
    Nein, ich google nicht. Sowas macht man nicht. Die Münzenaufgabe kannte ich in einer anderen Form, kam aber nicht schnell genug drauf.
    Beim fiesen König konnte es ja keine andere Möglichkeit geben, als zu schlucken. Die Kugel weit weg werfen brachte ja auch nichts.
    Mit dem Ansatz bin ich angefangen und habe mir dann vorgestellt was passieren könnte. So kam ich zur Lösung.
    Habe aber auch eine Schwäche für logische Vorgänge. Stelle mir gerade selber die Frage, warum ich geheiratet habe :whistling:
    Und das man als Maschinenbauer mit der Mathematik verheiratet, macht den Rest.
    Oder doch Seelenverwandt ? Halbbrüder ?
    Bin im November geboren, du ? Lassen wir das.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 28, 2008 at 14:35
    Zerbreche mir gerade den Kopf über den fehlenden Euro, bei der Kellnerin. Grübel
    Auch der Kaiser von China. Irgendwas mit doppelten Buchstaben. Aber passt auch nicht. Mal mag er doppelte Kosunanten dann wieder Vokale.
    Grübel.
