  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Frage zur CDI
  • andi30190
  • October 28, 2012 at 14:53
  • andi30190
    Aachen
    Special 50
    Hi Leute,
    meine Special 50 läuft nur im Standgas und nimt schwer bis kein Gas an,
    An der CDI spielt komischerweise das weiße Kabel keine Rolle, ob ich es anschließe oder nicht die Vespa "läuft auch so" nur das rote und das Grüne Kabel müssen dran sein.
    Das ist nicht normal oder? und liegt da auch das Problem der schlechten Gasannahme?
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • October 28, 2012 at 16:10
    dass meine Cosa kein Gas annahm, hatte ich auch schon einmal:
    nach einer Restauration, u.a. neuer Benzinschlauch vom Baumarkt, lief sie im Stand einwandfrei. Bei Fahrtaufnahme, z.B. beim Schalten in den 2.Gang ging sie aus ! Es kam nicht genug Sprit nach. Tankausbau: beim Festmachen des neuen Schlauches mit der Wasserpumpenzange hatte ich den Metallstutzen am Tank zerstört u. die Krümeln liessen nicht genug Sprit durch. Nach dem Zusammenbau jedoch genau dasselbe. Ich war verzweifelt.
    Wieder Tankausbau: der Bauhausschlauch war an zwei Stellen beim Einbau von mir geknickt worden ! Man muss beim Einbau darauf achten, dass der Benzinauslass mit dem Schlauch am Boden der Maschine einigermassen Platz hat u. nicht mit Gewalt nach unten gedrückt wird. Zudem ist der Bauhausschlauch viel zu weich u. knickt leicht.
    Facit: immer den Panzerschlauch (Gummi/Textilummantelung oder Spezial-Kunststoff) verwenden. Ich hätte mir viel Arbeit u. Ärger erspart. Nun läuft die Cosa einwandfrei.
    2-)
    Gruss, Cornelius
  • andi30190
    Aachen
    Special 50
    • October 29, 2012 at 11:26
    hm, das was du da beschreibst könnte eine Uhrsache sein, da Sie mit dem alten Benzinschlauch gut lief. Da der aber super hart war und schon zu brechen/reissen drohte habe ich ihn ausgetauscht.
    Allerdings gegen einen von SIP () , der mir eig. geeignet scheint. Er ist jedoch ziemlich weich.
    Aber danke für den Denkanstoß werde das mal checken.
  • keesekuchen
    landau/Pfalz
    Vespa 50 Special
    • November 3, 2012 at 16:02
    Vergaser irgendwie verstellt oder evtl eine andere Düse/nebendüse eingebaut?
    Und kann auch sein das der Vergaserfilter verdreckt ist...der sitzt direkt unter dem Benzinstutzen vom vergaser...einfach Schraube lösen und nachschauen...
    Mit der CDI hat das alles normalerweiße nichts zu tun, die ist nämlich nur für die Lichtversorgung zuständing...
  • Austausch Zündgrundplatte
    • Gigo
    • August 25, 2017 at 20:46
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Zündzeitpunkt VNB mit verstellbarer CDI und Pinasco 177 2ÜS einstellen
    • vnb_61
    • May 19, 2017 at 09:18
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
