  • Hi Leute,
    meine Special 50 läuft nur im Standgas und nimt schwer bis kein Gas an,
    An der CDI spielt komischerweise das weiße Kabel keine Rolle, ob ich es anschließe oder nicht die Vespa "läuft auch so" nur das rote und das Grüne Kabel müssen dran sein.
    Das ist nicht normal oder? und liegt da auch das Problem der schlechten Gasannahme?
  • Hallo,
    dass meine Cosa kein Gas annahm, hatte ich auch schon einmal:
    nach einer Restauration, u.a. neuer Benzinschlauch vom Baumarkt, lief sie im Stand einwandfrei. Bei Fahrtaufnahme, z.B. beim Schalten in den 2.Gang ging sie aus ! Es kam nicht genug Sprit nach. Tankausbau: beim Festmachen des neuen Schlauches mit der Wasserpumpenzange hatte ich den Metallstutzen am Tank zerstört u. die Krümeln liessen nicht genug Sprit durch. Nach dem Zusammenbau jedoch genau dasselbe. Ich war verzweifelt.
    Wieder Tankausbau: der Bauhausschlauch war an zwei Stellen beim Einbau von mir geknickt worden ! Man muss beim Einbau darauf achten, dass der Benzinauslass mit dem Schlauch am Boden der Maschine einigermassen Platz hat u. nicht mit Gewalt nach unten gedrückt wird. Zudem ist der Bauhausschlauch viel zu weich u. knickt leicht.
    Facit: immer den Panzerschlauch (Gummi/Textilummantelung oder Spezial-Kunststoff) verwenden. Ich hätte mir viel Arbeit u. Ärger erspart. Nun läuft die Cosa einwandfrei.
    2-)
    Gruss, Cornelius
  • hm, das was du da beschreibst könnte eine Uhrsache sein, da Sie mit dem alten Benzinschlauch gut lief. Da der aber super hart war und schon zu brechen/reissen drohte habe ich ihn ausgetauscht.
    Allerdings gegen einen von SIP () , der mir eig. geeignet scheint. Er ist jedoch ziemlich weich.
    Aber danke für den Denkanstoß werde das mal checken.
  • Vergaser irgendwie verstellt oder evtl eine andere Düse/nebendüse eingebaut?
    Und kann auch sein das der Vergaserfilter verdreckt ist...der sitzt direkt unter dem Benzinstutzen vom vergaser...einfach Schraube lösen und nachschauen...
    Mit der CDI hat das alles normalerweiße nichts zu tun, die ist nämlich nur für die Lichtversorgung zuständing...
