  3. Vespa Elektrik
Zündunterbrecher V50 Spezial Seitenklappe
  • Bongobob
  • October 30, 2012 at 23:35
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    Hi zusammen,
    ich wollte zwecks Diebstahlschutz einen Zündunterbrecher in meiner V50 Spezial einbauen. Ich habe da an einen Kippschalter gedacht den ich im Seitenfach montiere und der dann den Strom zur Zündkerez unterbricht. Ist das möglich in der Nähe des Seitenfaches ein Kabel zu finden, dass ich mit einem Schalter unterbrechen kann? und würde es rein theoretisch reichen dieses Kabel einfach durchzuschneiden und den Schalter dazwischen zu löten?
    Danke schonmal vorab
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 31, 2012 at 07:54
    Hi, das ist der falsche Weg. Erstens laufen auf dem Zündkabel ca. 15 000 Volt, das Kabel zur Zündspule ist auch keine gute Idee. Der richtige Weg ist, im Kabelkästchen auf die drei grünen Kabel ein weiteres Kabel auf zu klemmen. Das bis zum Spannungsregler zu ziehen um da den Schalter ein zu bauen. Der zweite Pol des Schalters wird dann einfach mit dem Ramen (Masse) verbunden. So bleibt der originale Zustand erhalten, und kann jederzeit wieder zurück gebaut werden.
  • Vespa V50
