Benzinhahnhebel auf R vergessen und Benzin läuft aus Auspuff heraus
  • KANARYA79
  • October 31, 2012 at 13:25
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    habe am Wochenende mal kurz die Vespa gestartet und bin 100 m gefahren. Habe sie danach abgestellt und habe dabei den Benzinhahnhebel auf R vergessen. Nun stand die Vespa 3 Tage und nun ist ca. 1 Becher Benzin aus dem Auspuff gelaufen. :love:
    An was könnte das liegen? ?(
    Vielen Dank im Voraus.
    M.K.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 31, 2012 at 13:28
    ...würde mal sagen, der Schwimmer vom Vergaser hat nicht geschlossen.. ;)
    auch bekannt unter "im Stand abgesoffen"
    • October 31, 2012 at 13:29
    Schwimmernadel im Vergaser mal erneuern. Die Gummispitze härtet nach Jahren aus oder schließt nicht mehr richtig. Sonst läuft dir deine Kurbelkammer mit Sprit voll und sucht sich dann eben seinen Weg durch den Pott.
  • 125vnb6
    • October 31, 2012 at 13:38
    ..bzw. passiert auch gerne bei Rollern, die mit offenem Benzinhahn am Seitenständer stehen
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • October 31, 2012 at 14:10
    Siehe Foto :)
      • 71.44 kB
      • 800 × 600
      • 201
    • October 31, 2012 at 14:13
    Na, an einem Seitenständer hat´s hier wohl glücklicherweise nicht gelegen. Schließt der Tankhahn überhaupt vernünftig?
  • Zapper
    Bremen
    • October 31, 2012 at 14:23
    Zündkerze raus und ein paar mal leer kicken, bis kein Sprit mehr aus dem Kerzenloch kommt.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • October 31, 2012 at 14:25
    Ist vor 4 Wochen ein neuer Benzinhahn verbaut worden.
  • Zapper
    Bremen
    • October 31, 2012 at 14:29
    Ja und was hat das mit Deiner kaputten Schwimmernadel zu tun? Am Benzinhahn liegt es nicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • October 31, 2012 at 14:55
    #hedgebang hat ja den Tipp mit dem Tankhahn gegeben... war auf ihn bezogen... !!!
  • Zapper
    Bremen
    • October 31, 2012 at 15:00
    Alles klar. Aber wenn Du schreibst, dass Du den Hebel auf R gelassen hast, steht der Fehler ja vor dem Benzinhahn :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • October 31, 2012 at 15:43
    Grüße
    Zapper
  • Zapper
    Bremen
    • October 31, 2012 at 18:34
    Ich wollte damit lediglich sagen, dass Du den Benzinhahn offen gelassen hast. Das hast Du oben ja nun geschrieben. Wenn nun die Schwimmernadel Deines Vergasers nicht mehr richtig dichtet, was ja nun fakt ist, da bereits Sprit aus Deinem Auspuff gekommen ist, läuft der Vergaser irgendwann über. Das Gemisch läuft dann in Deinen Motor, füllt Dein Kurbelwellengehäuse und läuft, wenn alles soweit voll ist, dann irgendwann aus Deinem Auspuff raus.
    Ergo, Vergaser ausbauen und die Schwimmernadel erneuern und generell den Benzinhahn schließen.
    Ich hoffe ich habe mich nun verständlich genug ausgedrückt.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • November 1, 2012 at 11:13
    Vielen Dank werde ich gleich machen und nebenbei den ganzen Vergasser reinigen :)
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • November 1, 2012 at 11:21
    Sehr gut :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Zapper
    Bremen
    Bevor Du den Motor versuchst das erste mal wieder anzukicken, tue dir einen Gefallen und dreh die Zündkerze raus und kick ein paar Mal ohne Zündkerze. Sofern noch Restgemisch in Deinem Motor vorhanden ist, wird das dann nämlich über das Kerzenloch entsorgt und zerstört nichts in Deinem Motor.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    • November 1, 2012 at 11:26
    Danke für die Tipps 2-)
    Grüsse
    Kanarya79
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Benzinhahn
