Probleme Tachoeinbau Vespa 50 R Rundlenker - Tacho Drückt auf Bremsleitung
  • aemkei667
  • November 5, 2012 at 11:18
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    Hi @ all!
    Ich habe mich bereits über den Einbau im Forum informiert und mich
    Danach gerichtet, jetzt hat sich folgendes Problem ergeben:
    Der Tacho drückt immer auf die Bremsleitung im Lenker.
    Auch wenn ich sie umlege in den Kabelbaum im Lenker.
    Die Vespa ist eine V50 R von 1969.
    Es scheint als wäre der Tacho hinten zu lang...
    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
    Gruss, aemkei
  • Parkett
    • November 5, 2012 at 14:34
    Stell doch mal Bilder rein auf denen man den Tacho und dein Problem erkennt!
    Ist es ein originaler Tacho? Oder bist du dir zumindest sicher dass es der richtige für dein Modell ist?
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    • November 5, 2012 at 20:02
    Also der Tacho ist von Veglia mit einem Durchmesser von 48 mm und
    auch als Tacho für die V50 angegeben!
    Wenn der Tacho eingesetzt wird mit Halterung drückt er quasi auf den Bremszug.
    Jetzt hat mir ein Kollege gerade den Zug aus der Lenksäule rauszulegen
    Und dafür in den Kabelbaum rechts von Scheinwerfer und Gaszug
    Zu legen.
    Aber wo kann ich ihn denn dann wieder in die Lenksäule einzigen damit er unter der
    Vorderradabdeckung wieder rauskommt und nicht aussen herum läuft ?
    Sonst müsste man ja ein Loch bohren....?!
      • 160.44 kB
      • 1,280 × 960
      • 343
    Einmal editiert, zuletzt von aemkei667 (November 5, 2012 at 20:09)
  • Parkett
    • November 5, 2012 at 20:05
    Der Bremszug gehört in die Lenksäule. Wenn du versuchst, den irgendwie anders zu legen machst du die Sache nur unnötig kompliziert.
    Würde ich auf gar keinen Fall machen. Das passt schon so.
    Normalerweise muss dein Tacho passen, der drückt schon auch ein bisschen auf den Zug, was aber normal ist.
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    • November 5, 2012 at 21:57
    Danke schonmal! Ich werde morgen mal alles ausprobieren und dann mal kurz berichten ob es klappt! Ich war mir unsicher ob der auf den Bremszug drücken darf...
  • Parkett
    • November 5, 2012 at 22:05
    Das passt schon so, einfach einbauen. Solang du noch bremsen kannst wenn er eingebaut ist. :D
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    • November 6, 2012 at 17:57
    Tacho ist drin!!! Vielen Dank nochmal, jetzt mach ich direkt noch den Auspuff und das Lenkschloss!
    Gruss!
  • Marichito
    Rundlich vespa 50 mit 125 ccm
    • February 8, 2014 at 09:17
    Hi, Du sag mal, wie hast Du das Problem gelöst, denn ich weiss nicht mehr weiter. Ich will eine. tacho einbauen mit bis zu 120 km/h wegen 125 ccm Zulassung. Aber tacho drückt auf die Bremse und sieht nicht sonderlich schön aus wenn er über steht. Wäre super nett, wenn Du mir da helfen könntest.
    Grüsse Mari
    • February 8, 2014 at 13:57
    zieh einfach den bowdenzug weiter nach unten durch. das passt.
    wenn das ein chinesischer nachbautacho ist, überprüf bitte, ob die tachogehäusegröße gleich der des alten tachometers ist,
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Lenker
  • Vespa Tacho
