Passt eine Cosa Kupplung in eine PX 80 Alt ?
  • wellenreiter
  • November 8, 2012 at 20:58
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    Würde gerne meine Cosa Kupplung mit 21 Zähnen in eine PX erste Serie einbauen, ist das möglich?, Habe mal gehört man müsste den Deckel modifizieren? Passt die Verzahnung denn?
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
    Einmal editiert, zuletzt von wellenreiter (November 8, 2012 at 21:08)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 8, 2012 at 22:58
    Das Modifizieren hängt nicht von Lusso oder Alt ab, sondern ob es ein kleiner, oder großer Motor ist.
    Passt bei den kleinen Motoren p&p, wenn du den Steg im Deckel und Gehäuse entfernst, oder einen Deckel ohne Steg verbaust.
  • wellenreiter
    • November 9, 2012 at 22:35
    was ist ein kleiner Motor?? Ein 80 er Motor ist ein kleiner Motor ? Gibt es ein Bild von dem zu entfernenenden Steg irgendwo
  • wellenreiter
    • November 9, 2012 at 22:36
    was ist ein kleiner Motor?? Ein 80 er Motor ist ein kleiner Motor ? Gibt es ein Bild von dem zu entfernenenden Steg irgendwo?
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • November 9, 2012 at 23:33
    Ein kleiner Motor ist alles unter 200.
    Große Motoren haben 7 Federn
    Kleine Motoren haben 6 Federn
    Bei Px Alt Kupplungen
    Desweiteren sind auch die Durchmesser unterschiedlich große Kulus haben 115mm
    Kleine haben 108mm sowie ich mich erinnere und gesehn habe.
    Gibt irgendwo ein Bild dazu welcher Steg entfernt werden muss.
    Suche PK Teile
  • tboyrex
    RexMoto
    • November 9, 2012 at 23:39
    Wenn man die "große" Kupplung auf die Kurbelwelle schiebt, dann erkennt man auf den ersten Blick welcher Steg gemeint ist und wo die Kupplung ansteht.
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • November 10, 2012 at 08:55
    such doch einfach mal, findest bestimmt nen bild
  • Vespa PX
  • Vespa Cosa
  • Vespa Kupplung
