pk xl I auto: Kickstarter greift nicht
  • benibeni
  • November 12, 2012 at 12:05
  • benibeni
    pk 50 xl 1
    hallo vespafahrer,
    pk xl I automatik
    nach einjähriger standzeit und einbau eines neuen 75ers ergab sich bei den ersten startversuchen folgendes problem:
    plötzlich griff der kickstarter nicht mehr und drehte ohne großen widerstand durch
    was für mögliche ursachen gibt es hierfür und wie kann ich es beheben?
    klopfen und schimpfen haben bis jetzt nichts geholfen. muss ich den motor öffnen und die mechanik begutachten oder gibt es andere tipps die helfen können?
    danke schon im vorhineinfür die antworten
    benedikt 2-)
    • November 12, 2012 at 12:17
    Event. ist der Kickstarthebel an der Befestigung gebrochen. Einfach mal abschrauben.
    Sehe gerade das es sich um eine Automatik handelt. Warte besser bis sich Fachleute dafür melden.
  • benibeni
    pk 50 xl 1
    • November 12, 2012 at 15:22
    leider scheint es so einfach nicht zu sein. hebel ist fest an bolzen und kommt immer zurück, nur rastet da wohl irendwas nicht ein
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • November 18, 2012 at 23:00
    "rattert" er oder geht einfach nur durch?
    Wenn Einfach nur durch... Kulu übern Jordan!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • plurimatic
    Bremen
    P200E
    • November 20, 2012 at 11:05
    Mangels Kupplung wird es wohl eher nicht die Kupplung sein. Kontrolliere mal, ob der Keilriemen gerissen ist. Dafür musst du vielleicht die Plastikabdeckung abschrauben, wenn du es nicht auch mit Abdeckung sehen kannst. Wenn es das nicht ist, musst du wohl den Motor aufmachen.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • November 20, 2012 at 11:52
    Ups...
    automat überlesen!!!
    kenn ich und will ich mich net mit auskennen....
    Bin raus!!
    Viel erfolg bei der Prob behebung!
