Kabelbaum mit Bremslicht u.Lenkerblinker gegen Kabelbaum ohne jedoch mit Hupe gewechselt was mit den übrigen zwei Kabel Gelb und Blau Zündgrundplatte.
  • Hallo zusammen
    Ich habe eine Vespa 50 Spezial Bj 1976 die ich gerade Restauriert
    habe, die Vespa hatte Bremslicht und Lenkerendenblinker, da ich auch den
    Kabelbaum und den Lenkerschalter bei der Restauration neu gekauft habe , habe ich mich für die
    Italienische Variante entschieden kein
    Bremslicht keine Blinker jedoch eine Hupe.
    So jetzt wo ich alles angeschlossen habe ist ja das Gelbe
    Kabel Blinker und das Hellblaue Kabel Bremslicht das von der Zündgrundplatte
    kommt übrig, was macht man am besten mit den beiden Kabeln? Isolieren und
    Irgendwo verstecken oder vielleicht mit Grün zusammenschließen das das Licht
    mehr Strom bekommt. Würde mich über eine Antwort freuen.
    LG Dieter
  • du weißt ja schon die antwort, allerdings würde ich die kabel nicht isolieren sondern auf schwarz im kabelkästchen zusammenlegen. vorrallem hellblau, ansonsten hast du keinen zündfünken. kannst aber auch gelb und hellblau mit grün zusammenlegen, dann brauchst du aber stärkere birnen/soffitten fürs fahrlicht.
  • Hey Basjoe
    Genau das Problem hatte ich keinen Zündfunken, habe jetzt die schwarzen zusammen ,die grünen zusammen, die roten zusammen und zu den roten das gelbe jetzt habe wieder Zündfunken wo soll ich jetzt das balue anschließen an schwarz?
    wäre Nett wenn du nochmal antworten würdest.
    LG Dieter
  • ...du hast von der zgp 5 kabel oder ? schwarz, grün, gelb, rot und hellblau.
    schwarz = masse
    grün = licht
    gelb = blinker
    hellblau = bremslicht
    rot = zündung
    kabelbaum hast du 3 kabel, schwarz, grün und rot, oder ? wenn ja
    dann schwarz zgp an schwarz kabelbaum, rot zgp an rot kabelbaum, hellblau zgp an schwarz zgp...grün und gelb zgp kannst du zusammen an grün kabelbaum anschließen dann brauchst du aber stärkere birnen/soffitten. ich würds mit 6v20w vorne und 6v15w hinten versuchen. oder du schließt hellblau auch noch an grün kabelbaum an, dann hast du ca. 15watt mehr zur verfügung die du dann auf die birnen aufteilen musst.
  • Hallo noch mal Basjoe
    habe alles so angeschlossen wie du es beschrieben hast, habe blau noch an grün angeschlossen alles funktioniert besten. Großes Dankeschön an Dich schön das es so ein Forum gibt.
    LG Dieter
  • blau muss an schwarz!
    sonst geht der motor aus, wenns dir die birnen fetzt.
    gelb liefert etwa 20 wtat und grün liefert etwa 20 watt. aber zusammen (da nicht phasengleich) keine 40 watt.
    edith sagt: ups
