  3. Vespa Elektrik
V5B3T neuer Kabelbaum 6V
  • felix_50N
  • December 5, 2012 at 20:24
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    Hallo Zusammen
    Ich habe vermutlich einen falschen Kabelbaum vom Vorbesitzer mitbekommen.
    Ich möchte gerne einen Kabelbaum mit Hupe, ohne Blinker, mit Rücklicht und 6V
    Könnt ihr mir einen empfehlen bzw. einen Schaltplan zuschicken?
    Gruß Felix
    • December 5, 2012 at 21:04
    Rücklicht haben eigentlich alle, die Frage ist ob du ein Bremslicht hast. Und ob du Fern- und Abblend/Stadt-Licht hast.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • December 6, 2012 at 07:10
    sorry meinte ja Bremslicht :)
    hab vorne auch 2 Birnen drin also ABblendlicht und Fernlicht denke ich dann?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 6, 2012 at 07:36
    Schaltpläne findest du hier :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    • December 6, 2012 at 09:01
    Und das hier dürfte deiner sein. M.E.n., pkracer o. chup4 korrigiert mich wenn ich falsch liege, gab es kein V5B3T mit Hupe und Bremslicht.
    • December 6, 2012 at 11:17
    Hupe/Schnarre nicht, aber Bremslicht schon (zumindest meine, die ursprünglich auch diese häßlichen 4 Blinker hatte).
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • December 6, 2012 at 18:44
    danke... genau den Plan wollte ich.
    Hat jemand schon mal selber nen Kabelbaum gemacht? Wollt mir den eventuell selber machen.
    • December 6, 2012 at 18:49
    Lies dir den Thread mal durch. Largeframe: kabelbaum selbst bauen? und ruf den link in post 7 auf.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 9, 2012 at 18:29
    kabelbäume gibt's doch echt so billig, lohnt da der aufwand des selberbauens?
    • December 10, 2012 at 11:28
    Sehe ich auch so.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • December 10, 2012 at 18:17
    noch mal eine Frage... der Plan von rassmo sieht sehr gut aus.
    nun zu meiner Frage am Motor gehen bei mir nur 4 Kabel weg... rot,gelb,grün,schwarz.
    auf dem Schaltplan von rassmo sind die farben anderst. wie muss ich die jetzt anschließen?
    rot= killswitch? und die anderen Farben?
    • December 10, 2012 at 19:28
    Eigentlich ist gelb für die Blinker. Und bei V5B3T mit Blinkern müsstest du 5 Kabel haben rot,grün, gelb, blau, schwarz. Stell doch einfach mal ein Bild von der ZGP ein, dann kann sicher jemand was dazu sagen.
    Wenn die orginale ZGP drauf ist gibt es keinen Kabelbaum der die gleichen Farben hat und deine Wunschfunktionen sondern du mußt umstricken.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • December 10, 2012 at 19:46
    hier mal zwei Bilder...
      • 82.17 kB
      • 1,024 × 768
      • 154
      • 49.31 kB
      • 1,024 × 768
      • 164
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • December 11, 2012 at 12:23
    kann es so sein:
    schwarz = masse
    grün = licht
    gelb = blinker
    rot = zündung
    da ich ja keine blinker mehr dran bauen möchte nehm ich das gelbe für die bremse?? geht das?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 11, 2012 at 19:58
    gelb licht
    grün hupe
    schwarz masse
    rot kill und zs
    so gehört das.
    grüße
    s.
    wenn du bremslicht willst, dann geh mit an die hupe oder das licht, musst dir aber den richtigen schalter besorgen.
    normal geht alles per kurzschluss, für dich ist es aber evtl. einfacher als auf schalter prinzip aufzubauen, geht genauso.
  • Kabelbaum
