Vespa Roller v50 spezial springt schlecht an
  • schuchii
  • December 12, 2012 at 20:38
  • schuchii
    Lorsch
    V50 Spezial
    Hi ich hab ne v50 spezial'77 mit EM 136 malossi, 24 phbl Gaser, 2.86 primär, vsp inox puff, kontaktzündung, lüfterrad abgedreht auf 1700g.
    Im Vergaser ist ne hd105 nd44 aq264 und ne d36. Zündung ist auf 17 od. 18 vor OT geblitzt.
    Mein Problem ist wenn der roller über Nacht steht, kalt ist, springt sie nicht an. Zündkerze ist trocken. Wenn er einmal an war ist es kein ding.
    Benzinhahn ist dicht und die schwimmernadel ist neu.
    Liegt es am Gaser, nochmal komplett reinigen. Zu kleine ND, mit ner großer ND läuft sie zu unruhig.
    Oder Problem Zündung nochmal blitzten. Funke ist gut, Unterbrecher und Kondensator sind neu. Zündung wurde komplett neu verlötet.
    Ich steh momentan auf dem Schlauch. Meine Birne ist matsch durch die zu viele Arbeit und am we kann ich nicht richtig abschalten um das Problem zu erkennen.
    Um Hilfestellung von eurer Seite bin ich sehr dankbar.
    Gruss schuchii
    • December 17, 2012 at 17:55
    choke haste aber schon gezogen?
    läuft eventuell durch den schräg stehenden vergaser sprit in den motor wodurch der überfettet?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • December 17, 2012 at 18:08
    Spingt sie denn ohne Choke besser an?
    Greetz Ben
  • schuchii
    Lorsch
    V50 Spezial
    • December 17, 2012 at 18:29
    Weder MIT oder ohne choke springt der roller an.
  • Gwin
    • December 17, 2012 at 18:58
    und WIE springt sie denn überhaupt an?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • December 17, 2012 at 19:35
    Er sagt ja, sie springt schlecht an, also wird sie nach einigem Kicken oder Schieben schon da sein.
    Banal: mal neue ZK probiert?
    Wenn: der Gaser und Benzinhahn dicht halten und korrektes Gemisch kommt, kann es eigentlich nur mit der Zündung zu tun haben.
    Springt sie denn mit Bremsenreiniger oder anderem brennbarem Spray als Hilfsmittel besser an?
    Greetz Ben
  • Gwin
    • December 17, 2012 at 21:23
    Vielleicht mal Kondensator tauschen,hat bei meiner geholfen,kostet auch nur 5,00-
  • Vespa V50
