PK 50 XL ohne Zündfunke: Zündkerze wurde schon getauscht
  • Linus1966
  • December 18, 2012 at 15:45
  • Linus1966
    • December 28, 2012 at 19:39
    • #21
    nee. leider nicht. aber ich denke mal mit eurer hilfe , bekomme ich die lady
    wieder fitt.
    steht jetzt wieder bei mir, und morgen geht es dann wieder los.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • December 28, 2012 at 19:50
    • #22
    Mit sicherheit wird sie wieder den dienst aufnehmen. Ertmal durchmessen dann biste weiter wo gezielt nach der ursache
    Suchen kannst.
  • Linus1966
    • December 29, 2012 at 11:57
    • #23
    moin
    den zündfunken habe ich wieder. keine ahnung warum, aber plötzlich war er wieder da.
    springt aber trotzdem nicht an.
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    • December 29, 2012 at 13:39
    • #24
    zieh mal dein Polrad ab und schau nach dem Keil! Dann würde ich alle Steckverbindungen der CDI erneuern (c.a. 1cm kürzen und dann neue Stecker drauf) hatte da schon öfter mal Probleme.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • Linus1966
    • December 29, 2012 at 16:04
    • #25
    lol..
    als ich eben den zündfunken sah, hatte ich mich schon gefreut.
    ich hatte dann ein paar mal gekickt, und sie sprang auch mal kurz an.
    danach wieder nix. funke auch wieder weg.
    werde mir dann wohl mal den abzieher bestellen müßen, und da mal nachschauen.
    ach ja. wie heißt der halbmond keil eigendlich richtig.
    Einmal editiert, zuletzt von Linus1966 (December 29, 2012 at 16:22)
    • December 29, 2012 at 16:41
    • #26
    Bei Dir sind bestimmt die Kabel an der Zündplatte poröß...
  • Linus1966
    • December 29, 2012 at 16:47
    • #27
    kann man die kabel den erneuern, oder muß da eine neue zündplatte her ?( ?(
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 30, 2012 at 09:13
    • #28
    Lies mal den Beitrag Nr. 24 hier im Thema.
    pk 50 xl ohne zündfunke: zündkerze wurde schon getauscht
    kabel sind ersetzbar, dazu musst du die zgp nicht tauschen, wenn diese in ordnung ist.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    • December 30, 2012 at 09:44
    • #29
    Die Kabel der Zündplatte gibts im GSF unter Spezial Angebote und Dienstleistungen
    Die Komplette Zündplatte geht sehr selten komplett kaputt ...
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (December 30, 2012 at 09:53)
  • 1stein
    Pk 50 XL2 (V5X3T) Bj. 1992
    • January 2, 2013 at 22:50
    • #30
    Jetzt mal langsam:
    -Gibst du Gas beim ankicken? Vllt. Abgesoffen? Sprudelt Sprit aus dem Zylinder, wenn du ohne Zündkerze antrittst?
    -Zündkerzebild? feucht/verrußt?
    -Abstand der Elektrode richtig? (Ich weiß, bei neuer Kerze unwahrscheinlich)
    -Zündkabel schon mal aus der CDI und dem Zündkerzenstecker geschraubt/gekürzt/erneuert? (wegen Stromschlag: bei was hast du ihn bekommen?)
    Erst mal die einfachen Dinge klären, dann kann man immer noch in die Tiefe gehen. In einem Vespaleben wirst du schon noch dazu kommen jedwedes Werkzeug kaufen zu müssen ;)
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • Linus1966
    • January 3, 2013 at 18:16
    • #31
    moin
    das kabel zur ZP hat wohl einen weg.
    heute ist sie mal kurz angesprungen, und dann mal wieder nix.
    nach wackeln am kabel am kabel, war zündfunke wieder da und wieder weg.
    warte jetzt nur noch, das der abzieher endlich mal ankommt.
    danach weiß ich dann bestimmt etwas mehr.
  • Linus1966
    • January 7, 2013 at 11:16
    • #32
    moin gemeinde
    sie ist von den toten auferstanden. 2-) 2-)
    nachdem das polrad runter war, und ich mal etwas gemessen habe, hab ich das
    problem gesehen.
    das grüne kabel von pickup war lose.
    kurz wieder angelötet und siehe da....
    der funke war da.
    zweimal gekickt, und sie war da. :+2
    jetzt erst mal eine runde drehen.
    dank an alle die mir gute tip`s gegeben haben.
    gruß Chris
    • January 7, 2013 at 12:54
    • #33
    Na geht doch !
    • January 7, 2013 at 13:20
    • #34
    :thumbup: Und danke für´s Feedback.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Zündkerze
