Motorprobleme: PX 80 Lusso geht mit klappern aus
  • Abend zusammen. Ich habe folgendes Problem, meine PX 80 Lusso mit DR hatte jetzt zum 2. mal, innerhalb eines halben Jahres, einen starken Leistungsverlust
    und ist dann auch ausgegangen.Vorausgegangen war ein merkwürdiges klappern im Motor und eine Lautstärkenzunahme. Geklemmt hat sie aber nicht. Sie ging
    auch wieder an lief aber sehr schlecht. Nach Abkühlung ging es wieder. War es jetzt doch so was wie ein Klemmer oder kurz davor und woran liegt es. Das
    Zündkerzenbild ist gut und den Vergaser hatte ich vor einem halben Jahr gereinigt. Wäre dankbar für Tipps.
  • Klingt nach Klemmern. Zylinder abnehmen und nachsehen verschafft Gewissheit. Hast du die Bedüsung nach Montage des DR angepasst?
  • Würde auch einen Blick in den Zylinder werfen. Kopf ab und dann weißt du mehr.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Was wurde nach dem Zylindertausch geändert ???
    = klingeln --> dito zu mager und/oder falsche Zündeinstellung
    Wie sieht die bedüsung aus , Zündung steht bei wieviel ° , einige details würden ne ursachenforschung leichter machen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Danke für die Antworten. Also nach dem ersten Zwischenfall habe ich die Hauptdüse auf 102 geändert, war eine 98er drin. Die aktuelle Zündeinstellung weiß ich
    nicht, dass klingeln oder eher klappern tritt aber nur kurz vor dem Ausgehen auf. Momentan läuft er wieder ohne klappern. Den Kopf werde ich mal runtermachen und schauen.
    Richtig geklemmt hat er ja nicht, was für ein Bild muss die Laufläche denn haben?
  • Ein durchgängiges, ohne größere Riefen und Unebenheiten. Mach am besten ein Foto von deiner Laufbahn und dem Kolben, dann können wir dir bescheid geben.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
