Import oder Deutsche Vespa 50 r
  • Carmelo
  • January 29, 2013 at 19:38
  • Carmelo
    Ludwigshafen am Rhein
    50 n
    Woran erkenne ich ob es eine Italienische oder Deutsche Vespa ist? Im Internet finde ich zur Seriennummer nur welches Baujahr und das Modell. Ich brauche diese Auskunft für die Zulassungsstelle für die Unbedenklichkeitserklärung.
    Vielen Dank im voraus,
    Gruß Carmelo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 29, 2013 at 19:41
    die ital. Importe haben meistens 9" Räder und ihnen fehlt meistens der Tacho
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Carmelo
    50 n
    • January 29, 2013 at 20:01
    Tacho hat sie. Die Reifengröße ist 9 Zoll. Gibt es denn keine Möglichkeit das festzustellen, oder weiß das nur piaggio.
    • January 29, 2013 at 21:38
    Deutsche Exemplare hatten IMMER 10" Räder und einen Tacho. Außerdem eine angenietete Herstellerplakette am Rahmentunnel, bis ca. Anfang der 70er noch eine weitere angenietete Plakette hinten rechts am Trittbrett. Darauf befindet sich die gleiche Nr. wie auf der Plakette am Tunnel, die aber beide nicht mit der eingeschlagenen Rahmennr. unter dem Seitendeckel übereinstimmen.
    • January 29, 2013 at 22:21
    Und die verlassen sich darauf was du ihnen erzählst? M.E.n. können die sowohl feststellen ob die Vespa hier gestohlen wurde alsauch ob sie in Italien entwendet wurde. Außerdem solltest du doch einen Kaufvertrag haben. Vielleicht weiß der Vorbesitzer mehr.
  • ainschel
    vespa v50r bj. 1980
    • February 4, 2013 at 19:52
    Hi,
    Habe das gleiche Problem, habe keinen Kaufvertrag da bei Ebay ersteigert!
    Bei Ebay ist nix mehr zu finden, Kaufdatum 2008
    Papiere bei Piaggio anfordern???
    Gruß Ainschel
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    • February 4, 2013 at 21:06
    ainschel: Feststellen ob es eine offiziell nach Deutschland importierte Vespa ist oder nicht.
    Dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bei, je nach Wohnort, der Polizei oder der Zulassungsstelle holen. Das kann ohne Kaufvertrag schwierig bis unmöglich sein, muß aber nicht. Im ersten Fall verkauf die Reuse dann hat der neue Käufer das Problem aber zumindest einen Kaufvertrag. :D Dazu solltest du aber sicher sein das die Vespa nicht gestohlen wurde. Ansonsten bist du wegen Hehlerei dran.
    Wenn du die Unbedenklichkeitsbescheinigung und einen deutschen Roller hast gehst du zu einem freundlichen Vespahändler der dir die Papiere bestellt.
    Wenn du die Unbedenklichkeitsbescheinigung und einen ehem. ausländischen Roller hast gehst du zum TÜV und läßt eine Vollabnahme machen. Das Gutachten läßt du auf der Zulassungsstelle abstempeln wodurch es als "ABE" für diesen Roller zählt.
  • ainschel
    vespa v50r bj. 1980
    • February 4, 2013 at 22:22
    Ahhh, Ok Danke
  • Vespa 50ccm
