Motor nimmt nach dem Starten kein Gas an und geht nach 10 sek aus
  • konst!nho
  • January 29, 2013 at 20:58
  • konst!nho
    Aschaffenburg
    pk 50xl BJ 86; V 50n BJ 67 im Aufbau
    servus zusammen,
    helft mir!!! :) habe im forum einen thread von vor einigen jahren gefunden, der mein thema behandelt, aber letztlich keine lösung ergeben hat. daher ein neuer versuch:
    von dem einen auf den anderen tag lief meine pk50 nicht mehr. sie springt an, reagiert nicht wirklich aufs gasgeben und geht nach ca 10 sekunden wieder aus. in der folge springt sie garnicht mehr an:
    ich habe mittlerweile kontrolliert:
    zündfunke (+) ->trotzdem neue zündkerze
    benzin (+)
    vergaser gereinigt (+) -> mittlerweile sogar ausgetauscht
    zylinder kontrolliert (+)
    sogar den scheiß motor habe ich komplett überholt...
    hat alles nichts gebracht. gleiche sympthome wie zuvor.
    hatte die zündgrundplatte in verdacht...aber so sehr kann die sich doch auch nicht verschieben, dass der zündzeitpunkt überhaupt nicht mehr stimmt?!
    habe mitllerweile die cdi in verdacht, aber die elektrik scheint ja trotzdem irgendwie zu laufen....?!
    ich weiß echt nicht mehr weiter ?(
    merci für eure tipps!
    Einmal editiert, zuletzt von konst!nho (January 30, 2013 at 10:54)
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 29, 2013 at 21:01
    Was ist mit dem Picup?
    We Are the Mods!
    • January 29, 2013 at 21:08
    wenn sie kurz gelaufen hat , und dann ausgeht ist dann die Zündkerze nass ? Wenn nein Benzinhahn prüfen ! Schwimmer und Schwimmernadelventil im Vergaser prüfen
    Wenn sie ausgeht ist dann der Zündfunken noch vorhanden ?
  • konst!nho
    Aschaffenburg
    • January 30, 2013 at 00:57
    @ cardoc: zündkerze ist "normal" nass, nachdem sie ausgegangen ist. zündfunke ist nach wie vor da.
    @ saint peter: woher weiß ich, ob der picup defekt ist?
    • January 30, 2013 at 01:01
    defekten pickup erkennen leichtgemacht
    die überschrift sollte das problem kurz umreißen damit auch zuküftige generationen den thread finden wenn sie ein ähnliches problem haben.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • January 30, 2013 at 07:48
    Weitere Messwerte findest du hier. Trotzdem sei darauf hingewiesen, dass sie trotzdem etwas abweichen können, obwohl das Bauteil intakt ist.
    We Are the Mods!
  • konst!nho
    Aschaffenburg
    • January 30, 2013 at 11:00
    recht herzlichen dank schon mal, halte euch auf dem laufenden!!
  • Vespa Motor
