VERGASER V50 - Wohin genau gehören diese beiden Teile???
  • Kalle78
  • January 29, 2013 at 23:50
  • Kalle78
    V50N Spezial
    Habe schon die Exposionszeichnung bei Sip studiert, aber irgendwie stimmt da meiner Meinung nach die Reihenfolge nicht?!
    Hab z.B. den Dichtring bei einer anderen Vespa zwischen Ansaugstutzen und Vergaser gesehen und nicht wie in der Explosionszeichung zwischen Ansaugstutzenhülse und Ansaugstutzen?!
    Wer kann mir genau sagen wo der Dichtring und der Klemmring hinkommen, Zeichnungen oder Bilder wären natürlich spitze!
    Vorab vielen Dank und Gruß  :thumbup:
    Marc
      • 1.12 kB
      • 100 × 56
      • 886
      • 2.87 kB
      • 250 × 250
      • 615
  • schneeflittchen
    Landshut
    V50 N
    • January 30, 2013 at 00:03
    Huhu!
    Der rechte Filz - Ring gehört zwischen Ansaugstutzen und dieser Hülse die da drüber gestülpt wird.
    Das linke Ding gehört über die Hülse und "fixiert" die Hülse am Ansaugstutzen.
    Hier sehr schön mit Bildern fast ganz unten mit der Überschrift
    "Überwurf und Filzring" :
    Nichts ist toller, als ein Roller !!!
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 30, 2013 at 00:09
    Alles klar, aber wie kommt dann der große Ansauggummi da drauf???
    Ich dachte das die Gummilippe vom Ansauggummi in die Nut kommt wo der Klemmring nun reinkommt???
    Marc
  • schneeflittchen
    Landshut
    V50 N
    • January 30, 2013 at 00:22
    Also da wo der Schlitz in dem Gummi ist gehört der Rahmen rein. Das Loch zwischen Vergaser und Motor im Rahmen ist damit gemeint. (rot)
    Und der grüne Pfeil gibt die Richtung zum Vergaser an. Kann auch anders rum sein aber müsste so passen. Sieht man ja beim Einbau obs passt oder nicht! :D
    Diesen Gummi da einzubauen ist aber echt voll die scheiß Arbeit und total knifflig! Ich habs nen Kumpel machen lassen weil ich für sowas keine Geduld hab. ;)
      • 11.9 kB
      • 300 × 198
      • 864
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 30, 2013 at 00:26
    Na dann probier ich das morgen Abend mal aus,
    danke für die Unterstützung  :thumbup:
  • schneeflittchen
    Landshut
    V50 N
    • January 30, 2013 at 00:27
    Gerne! Man hilft wo man kann! :D
    • January 30, 2013 at 08:30
    Das Gummiding hat im Gegensatz zum Filzring auch keinerlei dichtende Funktion im Hinblick auf den Motor/Ansaugtrakt.
    Es soll nur verhindern, dass Dreck und Spritzwasser aus dem Motor- in den Vergaserraum gelangen.
    Vielleicht noch ein kleiner Wink an den Topiceröffner: Es wäre wohl sinnvoller, wenn du dein eigenes Restaurationstopic für alle deine Fragen während des Wiederaufbaus eröffnen würdest, anstatt für jede Frage ein einzelnes Topic zu eröffnen.
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
