V50 Hauptwelle ausbauen
  • prinz_hako
  • January 30, 2013 at 23:15
  • prinz_hako
    ich habe ein Problem, die Hauptwelle an meiner V50 N will sich durch Gummihammerschläge nicht lösen lassen. Auch nicht wenn ich energischer zuschlage.
    Ich habe folgenden Beitrag gefunden, der mein Problem mit der Hauptwelle sehr gut abbildet:
    wie kurbelwelle und hauptwelle ausbauen
    dort wird beschrieben, dass man einen austreiber und einen normalen schlosserhammer nutzen soll, um die welle vom lager zu trennen. ist das die einzige möglichkeit? gibt es alternativen? sollte man ganze vorher erhitzen?
    vielen dank.
  • fruchtfuppel
    • January 31, 2013 at 00:07
    wie ich mich noch erinneren konnte hatte ich das Gehäuse mit einem Heißluftföhn erwärmt
    rund um das Lager
    • January 31, 2013 at 07:42
    du brauchst auch keinen gummihammer, sondern einen "schonhammer" das ist im prinzip ein mittelgroßer hammer mit plastikkappen an den enden.
    der schlagimpuls muss ja in die welle. der gummihammer ist zu weich.
    ansonsten: stück hartholz auf die welle und mit nem normalen hammer rausschlagen. wenn du mit nem hammer einfach auf die welle haust, machst du sie kaputt
  • prinz_hako
    • January 31, 2013 at 11:12
    Soo Schonhammer ist bestellt. Man kann nie genug Werkzeug haben :) Da wird sich der Gummihammer freuen, dass er nicht weiter maltertiert wird.
    Ich werde selbstverständlich berichten ob es funktioniert hat.
    Aber Erhitzen hat hier doch keinen wirklichen Sinn, oder irre ich mich da? Ich will ja nicht das Lager aus dem Gehäuse holen, sondern die Welle aus dem Lager treiben.
    • January 31, 2013 at 20:41
    du siehst es vollkommen richtig
  • fruchtfuppel
    • January 31, 2013 at 21:55
    aber Lager würde ich neu machen durch das Hämmern leidet das Lager :thumbdown:
    wen er eh schon auf ist würde ich alle Lager neu machen :D
    da würden mir alle recht geben :P
    Einmal editiert, zuletzt von fruchtfuppel (January 31, 2013 at 23:00)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 31, 2013 at 22:00
    kommt wohl auf den motor an :D
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa V50
