70ccm malossi Satz. Vergaser wechseln?
  • Metalphony
  • May 29, 2008 at 19:41
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    Bestimmt bin ich der 3789 der diese frage stellt aba naja...
    sollte ich bei meinem 70ccm satz (mit sportauspuff) den ganzen vergaser wechseln oda reicht da auch nur ne größere hauptdüse??
    Vielen Dank
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 20:06
    HD reicht!
    Biete nix mehr an...
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 29, 2008 at 21:32
    Malossi mit 70ccm gibt es doch gar nicht und welcher Vergaser, wie soll man mit so
    wenig Infos eine gescheite Antwort geben.
    LG
    Mark
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • May 30, 2008 at 08:59
    was es nicht alles so gibt @ chefkoch, ;)
    wie groß sollte die düse den sein?
  • Restaurations
    • May 30, 2008 at 09:00
    Der ist für Plastikmöhren gedacht - nicht für unsere Blechvespen!!
    Du brauchst sowas
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2008 at 09:02
    mach mal bitte n Foto vom eingebauten zustand
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 30, 2008 at 09:50
    oder du guckst beim scootercenter ...
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 30, 2008 at 22:14
    Für dein PK Motor gibt es nur 75, 105, 115 und 136ccm von Malossi. ;)
    LG
    Mark
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2008 at 22:16
    Wir woooollen Bilder sehn, wir wollen Bilder sehne, wir wollen Bilder Bilder sehn
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • May 30, 2008 at 22:55
    ohhman..war das ein tag...
    vespa geliefert..wollte net anspringen...45min. rumgekickt..nix...dann plötzlich..läuft..
    so bin zum roller typ gefahren größere düse gekauft (74) eingebaut..dabei gesehn wat ein vergaser (16.15).
    lief nach dem einbau, im gegensatz zu vorher, scheiße...weniger zug ...vorher ca 65 kmh...danach knapp über 50..
    kurz stehen gelassen was gegessen...angemacht...läuft wie vorher..zieht gut..fährt schnell.....
    dann: nach ein paar km geht sie einfach aus...laufe an ( mit kicken ging nicht) läuft ...blublu aus!...das 3 mal oda so..
    dann läuft ,stottert..geht wieder...dann fängt die an von alleine hoch zu drehen ( hatte vorher standgas höher gestellt da immer ausgegangen)
    so ging das ne weile..kleine pause gemacht..will wieder net anspringen..gekickt, angerollt,gekickt x 10...läuft! standgas runtergeregelt...ne runde
    gefahren (2km.) läuft wie eine 1!!! kein hochdrehen, geht net aus, gute leistung.. zündkerze schön braun (mit alter düse dunkel grau)..
    dann nach ca.4 km. fahrt am ende fast 1 km mit vollgas ...blublu und geht aus als ob ich die zündung aus gemacht hätte!
    seitenbacke war auch gut warm..(konnte net unbedingt ein spiegelei drauf machen..aba war heiß!)
    dachte mir bissl heißgelaufen..lässt ma stehen..geht später bestimmt wieder..jaja..
    bis jetzt net mehr an bekommen ;( ;( ;( X( ...
    zündkerze angeschaut..braun...sprit is auch drin..benzinharn...
    die macht was sie will!!!
    bin jetzt ziehmlich gefrustet..
    werd mich morgen mit einem kumple nochma dran machen...
    könntet ihr mir eventuell ein paar sahen aufzählen die es sein könnten und wie man die behebt..!!?
    würd mich echt freuen wenn ich sie morgen in den griff bekommen!!!
    Vielen dank!
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
