  3. Vespa Elektrik
V50 Special
  • Philippo99
  • May 29, 2008 at 19:55
  • Philippo99
    Vespa
    ich habe eine v50 special Bj.77 mit einer Zündgrundplatte mit 3 Spulen und 5 Kabeln --> ich habe 12 Volt???
    Ursprünglich waren da auch mal Blinker angeschlossen (gelbes Kabel).
    Die hab ich jetzt aber nicht mehr dran. Kann ich des Kabel dann einfach blind liegen lassen?
    Außerdem habe ich mir eine Schnarre eingebaut. Wo muss ich die denn anschließen?
    Lichtschalter hab ich diesen hier:
    moz-screenshot-1.jpg [Blockierte Grafik: http://www.rollerladen.com/images/product_images/popup_images/Art550090.jpg]
    Wie muss ich denn die ganze Sache anschließen???
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • May 30, 2008 at 11:57
    Das Kabel kannst du vernünftig isoliert liegen lassen denke ich!! Zur Schnarre kann ich leider nichts sagen da ich keine hab aber mit Hilfe der SuFu findest du sicherlich nen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]!!
    Gruß Chrib
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 30, 2008 at 18:16
    Ja, wie jetzt - 3 Spulen sind automatisch 12 Volt?
  • Philippo99
    Vespa
    • May 31, 2008 at 13:47
    Kann mir denn niemand helfen????
    Suche dringend einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zum verkabeln der Vespa mit dem oben abgebildeten Schalter
  • Philippo99
    Vespa
    • May 31, 2008 at 15:17
    So, jetzt bin ich schon etwas schlauer.
    Jedes Mal wenn ich das Bremspedal betätige, kriege ich hinten ca 20 V auf mein Bremslicht und dann habe ich auch keinen Zündfunken mehr, weil ja die ganze Spannung der Spule auf das hintere Bremslicht geht (das Bremslichtkabel ist ja an der gleichen Spule auf der Zündgrundplatte wie die Zündung)
    Was habe ich denn da falsch angesteckt? Kann der Fehler daran liegen dass ich am bremslichtschalter blau und schwarz vertauscht hab??? Denke aber dass das keinen Unterschied macht.
    Brauche dringend Hilfe, bin nämlich mit meinem Latein am Ende.
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Betriebserlaubnis V50L - 10" - 45 km/h
    • DerFabi2017
    • June 13, 2017 at 09:13
  • V50 Special Bremslicht anschließen
    • Badrichi
    • April 15, 2017 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
