Probleme bei meiner PX80 !(135 DR)
  • Sepp-Vespa
  • February 9, 2013 at 13:39
  • 1
  • 2
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • February 11, 2013 at 11:31
    • #21
    also vielleicht direkt cdi +kabel &stecker
  • woleii
    • February 11, 2013 at 11:34
    • #22
    Guck ma ob du vieleicht en kabelbruch hast oder eine steckverbindung auseinander ist an cdi und kabelkästchen.
    Zündkabel richtig drin in der cdi?
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • February 17, 2013 at 14:03
    • #23
    habe den fehler gefunden, es ist das kabel, welches von der cdi zum lenker geht (das grüne)
    jetzt ist noch das problem, dass meine orangene -kontrollleuchte an der lenkkopfverkleidung nicht funktioniert, weiß jemand wechle kabel und wie die das angeschlossen werden?`hab es schon mit nem schaltplan versucht, jedoch ist die eletrik nicht so mein ding :P
    wäre vielleicht ganz gut, wenn jemand ein foto davon hat?!
    • February 17, 2013 at 14:14
    • #24
    die orangene ist die kontrollleuchte für den Blinker.. also blinkt nur mit wenn die blinker es tun..
    die kleinen lämpchen haben gerne ein wackler.. würde konntakte erstmal saubermachen und vielleicht ein neues lämpchen probieren.. meistens ist
    nur ein wackler..
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • February 17, 2013 at 14:33
    • #25
    ok danke, werde ich mal ausprobieren..
    wie gesagt, elektrik ist gar nicht mein gebiet :P
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • #26
    beim rücklicht ist es genauso, zuerst ging das rücklicht und jetzt aufeinmal nicht mehr -.-
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • February 17, 2013 at 14:36
    • #27
    weißt du denn , welche stecker an die kontrollleuchte kommt?!
    • February 17, 2013 at 14:45
    • #28
    farbe kann ich gerade nicht direkt sagen.. (Da es nur vierx die entsprechenden kleinen klemmen gibt- 2x gelb und 2x grünnes lämpchen ist es fast logisch) aber einmal schwarz.. masse.. ist klar..
    das eine andersfarbige kabel geht zum scheinwerfer, dies ist für das ggrüne lämpchen
    .. das andere zum blinkerschalter.. das müsste es sein.. :whistling:
    • 1
    • 2
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
