Getriebeöl V50N
  • ulfi
  • May 29, 2008 at 21:16
  • ulfi
    V50N
    habe eine Vespa V5N erstanden. Wo kann ich da Getriebeöl nachfüllen? Und was für Öl nehme ich da, gibt es da spezielles?
    Danke schon mal,
    Ulf
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • May 29, 2008 at 21:25
    Das thema ist nun wirklich genug beschrieben worden
    Benutz mal die SUFU!
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • May 29, 2008 at 21:27
    Nimmst SAE 30. Am Motor gibt es zwei Schrauben, wo Olio drauf steht. Ein ist ganz unten zum ablassen, eine zeigt nach hinten, diese ist zum einfüllen. Wenn die vespa gerade steht, füllst du so viel Öl ein, bis es zur Öffnung der oberen herausläuft. Dann stimmt der Ölstand. Entspricht ca. 250 ml.
  • ulfi
    V50N
    • May 29, 2008 at 21:31
    Danke für die schnelle Antwort!
    Bekomme ich dieses Öl bei ATU, Tankstelle, oder Baumarkt? Oder ist das spezielles Öl?
    Ulf
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • May 29, 2008 at 21:35
    Frag einfach nach SAE 30 Getriebeöl. Im Zweifelsfall gibt es das in einer Zweiradwerkstatt oder z.B. bei SIP im Onlineshop.
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 22:30
    Wobei SAE 30 meines Wissens kein typisches Getriebeöl ist... Nur bei unseren Vespen kommt dat rein.
    Biete nix mehr an...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • May 30, 2008 at 17:57
    Zumindest bei Iveco kommt das auch ins Getriebe......hab mein Praktikum da gemacht....
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
