  3. Vespa Elektrik
Vespa Cosa Elektrikproblem
  • hotsmart
  • February 13, 2013 at 19:23
  • hotsmart
    Cosa 125
    Hallo aus Wien!
    Besitze eine Vespa Cosa 125 und habe ein Problem mit der Elektrik, vielleicht hat jemand von euch Erfahrung auf diesem Gebiet und kann mir weiterhelfen.
    Wenn ich links blinke funktioniert alles normal, Lämpchen blinken, Anzeige in Armatur funktioniert und auch der Ton für den Blinker funktioniert ebenso (italienischer Import mit akkustischem Blinkersignal).
    Blinke ich allerdings rechts passiert folgendes:
    - der rechte vordere Blinker funktioniert in üblicher Geschwindigkeit
    - der rechte hinter Blinker funktioniert gar nicht
    - die Anzeige in der Armatur funktioniert nicht
    - das akkustische Signal funktioniert auch nicht.
    Ich habe bereits Leitungen kontrolliert, die Kontakte in der Backe und und und........
    Hat jemand von euch eine Idee was schuld sein könnte?
    Vielen Dank im voraus, hotsmart
  • hessiejames
    Cosa 200
    • February 13, 2013 at 19:32
    Schon Birne mal gewechselt, ob der Fehler mitwandert?
  • hotsmart
    Cosa 125
    • February 13, 2013 at 21:39
    Ja, Birne hab ich auch schon gewechselt, nützt auch nichts, bleibt wie es war, aber danke
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • February 14, 2013 at 13:41
    Haubenkontakte i.O.?
    Stecker unter dem Tank i.O. ?
    am besten einfach mal messen ober überhaupt Strom am Blinker/Haubenkontakt ankommt
    Cosakompendium reloaded
  • hotsmart
    Cosa 125
    • February 14, 2013 at 18:30
    Haubenkontakt ist ok, Stecker unter dem Tank??? Muss ich schauen, ist jedenfalls eine Möglichkeit, sicherheitshalber habe ich auch ein neues Blinkerrelais bestellt, glaub zwar nicht das dies schuld ist, aber egal, vielen Dank, hotsmart
  • speedguru
    Ostbayern
    • February 14, 2013 at 18:33
    bevor du den Tank ausbaust: miss ob Strom am Kontakt für die Haube ankommt, wenn nein ist es meistens besagter Stecker
  • hotsmart
    Cosa 125
    • February 14, 2013 at 18:53
    Ok vielen Dank
  • Blechwespe.de
    Li-Hochstetten
    V50, PK, Ciao, PX.....
    • February 14, 2013 at 19:02
    Nicht selten ist der Blinkerschalter schuld an solch einem Fehler.
    Grüße Frank
  • hotsmart
    Cosa 125
    • February 14, 2013 at 22:01
    Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, vielen Dank, ich kann ja einen Tipp nach dem anderen abarbeiten, die Cosa garantiert mir jedenfalls dass es mir im Winter nicht fad wird.
    Liebe Grüße, hotsmart
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa
