Lüfterrad passt nicht mehr!
  • pendele
  • February 24, 2013 at 12:16
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    habe gestern meinen Motor neu angedichtet und neue Lager eingebaut. In diesem Zuge habe ich gleich noch eine neue Welle von Mazzucchellini eingebaut.
    leider musste ich jetzt beim zusammenbauen feststellen das wenn cih das Polrad auf die Welle stecke und die Mutter anziehe, dass Polrad hinten ansteht und sich nicht drehen lässt. konus alles ist gleich!
    Was habe ich falsch gemacht?
  • ezio_auditore
    • February 24, 2013 at 12:38
    lässt sich die welle ohne lürad drehen ? wenn nein dann hast du etwas falsch gemacht beim zusammen bauen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • pendele
    Bad saulgau
    • February 24, 2013 at 13:06
    ja lässt sich prima von hand drehen!
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • February 24, 2013 at 13:23
    Ich kann mir nicht vorstellen das das Lüfterrad am Gehäuse schleift, wahrscheinlich stehen die Schrauben der Zündgrundplatte zu weit raus ( andere Schrauben verwendet oder neue Unterlegscheiben? )
    Es kann mal sein das ein Wellenstumpf abweichende Abmessungen hat, das ist aber sehr sehr selten.
    Grüße Andreas
    Reparatur, Restauration, Tuning, Prüfstand P4
    • February 26, 2013 at 12:38
    Lager und Welle sitzten auch richtig drin?
    • March 2, 2013 at 14:43
    lüra passt nich tnmehr ist meistens "falscher konus"
    nur weil bei sip "großer konus" draufsteht muss nicht auch großer konus drin sein. schon ein paar mal gehabt.
    die welle auf deinem link ist nen "kleiner" konus.
    geht es um den motor der v50 ? mach doch bitte mal fotos vom polrad (innen und außen) und von der zündung
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Welches Lüfterrad für eine PK mit 20er Konus?
    • Matthias_1986
    • May 30, 2017 at 10:24
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • Lüfterrad
