Vespa V50 L V5A1T springt kurz an und geht dann wieder aus
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir vor kurzem eine Vespa V50 L gekauft. Es handelt sich hierbei um einen Italien Import. Nun habe ich das Problem, dass sie kurz anspringt und zwischen 5 und 30 Sekunden läuft und dann wieder ausgeht. Es ist alles Original.
    Einstellungen:
    - 16:10 Vergaser, Hauptdüse 70, Nebendüse 50
    - Zündkerze Bosch W5AC
    Was ich bisher gemacht habe:
    - Vergaser gereinigt
    - Düsen gereinigt
    - Luftfilter gecheckt
    - Zündkerze getauscht
    - Benzintank von einer funktionierenden eingebaut
    - [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] überprüft - also Originalstellung
    - Frischer Benzin mit 1:50 Mischung
    - Kompression getestet - 10 bar
    Ein Zündfunke ist vorhanden und der Sprit kommt auch bis zum Vergaser. Wenn sie einmal angesprungen ist, geht sie nur wieder an, wenn ich die Zündkerze ausbaue und putze.
    Woran kann es noch liegen?
    Danke & Gruß
  • Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe jetzt eine 52er HD und 40 ND eingebaut. Des weiteren einen neuen Benzinhahn, Luftfilter, Dichtring an dem Ansaugstutzen und Benzinfilter am Vergaser. Sie ist angelaufen jedoch hat sie von alleine immer hochgedreht dann die Drehzahl wieder fallen lassen und das die ganze Zeit. Danach lief sie nicht mehr an. An der Zündkerze war aussen schwarzes Öl.
    Ist das der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] oder vielleicht doch Falschluft an Simmerringen,...?
    Gruß Andy
  • Hast du den Filzring zwischen ASS und Vergaser eingefettet? Scheint Falschluft zu sein.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Wenn Du ihn eingebaut hast, solltest Du ihn auch wieder heraus bekommen... :rolleyes:
  • Es würde auch Vaseline reichen. Hauptsache schön eingefettet :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Was hast dud en genau gemacht ??? weil ich hab so ähnliche Probleme und hab eigentlich alles gecheckt Zündung Vergaser ist neu Zündzeitpunkz liegt bei 18 grad und bin total ratlos das einzigste was ich nicht gemacht hab den filz eingefettet lag es nur an dem ????
