ich habe mir vor kurzem eine Vespa V50 L gekauft. Es handelt sich hierbei um einen Italien Import. Nun habe ich das Problem, dass sie kurz anspringt und zwischen 5 und 30 Sekunden läuft und dann wieder ausgeht. Es ist alles Original.
Einstellungen:
- 16:10 Vergaser, Hauptdüse 70, Nebendüse 50
- Zündkerze Bosch W5AC
Was ich bisher gemacht habe:
- Vergaser gereinigt
- Düsen gereinigt
- Luftfilter gecheckt
- Zündkerze getauscht
- Benzintank von einer funktionierenden eingebaut
- [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] überprüft - also Originalstellung
- Frischer Benzin mit 1:50 Mischung
- Kompression getestet - 10 bar
Ein Zündfunke ist vorhanden und der Sprit kommt auch bis zum Vergaser. Wenn sie einmal angesprungen ist, geht sie nur wieder an, wenn ich die Zündkerze ausbaue und putze.
Woran kann es noch liegen?
Danke & Gruß
