Motor rotzt Sprit aus allen Löchern.
  • Hallo Bastelfreunde/freundinnen,
    nach(ich hoffe doch)erfolgreichem Zusammenbau meines P80X Motors,habe ich heute die Maschine ein paar Takte länger laufen lassen.
    Motor springt gut an und läuft halbwegs sauber.
    Es ist nun so,das beim Gasgeben unverbrantes Benzin aus Vergaser und Auslass kommt :S und das garnicht mal wenig.
    Wo mag das Problem liegen?
    Stefan
    Nichtraucher und Vorzeltkocher
  • Hallo,
    das Benzin im Vergaser unverbrannt ist, ist soweit eigentlich normal ;). Welche Stellen meinst du denn genau? Tropft es direkt am Vergaser? Könnte sein das der Schwimmer klemmt oder die Schwimmernadel nicht i.O ist und somit immer wieder Benzin nachläuft. Irgendwann ist es zu viel und der Gaser läuft über.
    Was meinst du denn genau mit Auslass, den Auspuff?
    Grüße
    Dominik
  • Mein Motor ist ein P80X mit 134 ccm DR Zylinder und 20er Si Vergaser.Die Ansaugöffnung wurde erweitert und sonst nix.
    Der Vergaser läuft bei stehendem Motor und offenem Benzinhahn nicht über.
    Im Vergaser sollte schon unverbrannter Sprit sein,....aber bei mir geht es in die falsche Richtung.Was nicht aus dem Vergaser oben raus kommt,oder verbrannt wird,das kommt aus dem Auspuffstutzen raus.
    Ist der Vergaser defekt,oder war das Erweitern der Ansaugöffnung zu viel.Steuerzeiten der Zündung.....nee,weiß nicht.
    Wär ja auch zu schön gewesen,wenns gleich funktioniert hätte. :wacko:
  • Hallo,
    die Steuerzeiten sind(glaube ich) noch original P80.
    Ich denke,ich werde mal einen neuen Vergaser bestellen.Irgenjemand hat den alten Gaser vergewaltigt X(
    Die Schraube für das Gemisch war schräg drin und hat innendrin die Bohrung beschädigt.
    Vieleicht liegts da dran.
    Stefan
  • Hallo!
    Neuer Gaser ist drauf und alles ist so wie es sein soll.
    Jetzt noch den Rest anbauen und einstellen und dann ab zum Ingeneur.
    Stefan
  • Wenn dein Drehschieber nicht mehr richtig schließt, drückt es auch Sprit Richtung Luftfilter zurück. Da du deinen Einlass gefräst hast könnte das schon sein.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • Hi,
    den Einlass hat der Vorbesitzer schon aufgeweitet,allerdings ist das nicht soooooo groß geworden.
    Ich denke der alte Vergaser hat vielzuviel Sprit durch gelassen.
    Mit dem neuen Gaser kommt rüchwärts aus dem Gaser nix mehr raus und aus dem Auspuff nur noch ( nicht mehr so blaue) Abgase.
    Das nächste Problem steht aber auch schon wieder vor der Tür........................... :S
    Dazu später............
    Stefan
