Pfeifen von Getriebe im Schubbetrieb nach Motorrevision
  • Hallo zusammen,
    hab gerade eine ausführliche Probefahrt nach meiner Motorrevision gemacht und musste feststellen, dass mein Motor/Getriebe im Schubbetrieb laut pfeift/heul irgendwie.
    Kommt das vom geradeverzahnen Primär? Im normalen Betrieb unter Last hört man fast nix. :whistling:
    Was könnte das sein....? ?(
  • gerade verzahnte primär pfeift. ja. im schubbetrieb lauter als im fahrbetrieb.
    drehmomentsache.
    um das zu beheben entweder
    a) schrägverzahnte primär einbauen (doof!)
    b) ne dicke schaufel sand ins getriebe schütten
    c) den motor bis obenhin mit öl fluten (passen ca 2,5 liter rein)
    d) ohrenstöpsel in die ohren stecken
    oder
    e) selbst einfach lauter pfeifen. beispielsweise den imperial march.
  • singvogel verbaut ? evtl is es ja ne schwalbe und keine vespa :D
    sollte es ähnlich wie ein turbolader klingen, ist das die gerade verzahnte primär , ich liebe dieses geräusch :love:
    edit sagt: @chuppi
    ab 8 werkstatt latenightschraubung, wenn an deiner möhre wieder was klappert :D
    ESC # 582
  • OK, dann muss ich damit wohl leben....klingt schn a bisserl komisch.
    Aber wenn´s für die Leistung mutt dann mutt et eben... 2-)
    Gruß Thorsten
