Chokekabel austauschen Vespa PX 125
  • Hallo an alle
    Als Vespaonline Neuling möchte ich mich herzlich bei allen Begrüssen :)
    nun meine Frage
    Habe eine PX 125 Ultima Serie (07) , dort ist mein CHkezug kaputt und ich muss diesen ersetzen.
    Neuer Chokezug und Kabel inklusive Hülle habe ich ...
    Nun hab ich nach 2 h Versuchen einfach nicht herausgefunden wie ich das Kabel einziehen kann ... zum Vergaser bin ich bereits gekommen, die LAsche auszuhängen ist auch kein Problem , nur wie bekomm ich das Kabel vom Vergaser durch den Rahmen und in diese Führung welche dann unuter dem Sitz zum rahmen raus kommt ?
    Muss ich da irgendwie den ganzen Tank ausbauen oder so ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Marcel
  • Sitzbank ab,tank etwas rausheben.benzinhahn kannste dran lassen und durch das loch pimmeln.
  • zum tank ausbauen:
    den benzinhahnhebel nach oben drehen, den benzinschlauch am vergaser lösen, in den rahmen schieben, den ölschlauch ebenso. gegen herauslaufen von öl und sprit ne schraube reindrehen.
    die schrauben am tanka lle lösen und den tank hinten !!! hochheben und von hinten nach vorne, wie als würdest du ihn wie die sitzbank hochklappen, herausziehen
