pk 50 s: Kupplungszug
  • Allman
  • March 9, 2013 at 20:52
  • Allman
    Belgien, Ostkantone
    pK 50 s
    Guten Abend,
    gibt es irgendwo unter how to oder sonst wo eine Anleitung zum Kupplungszugwechsel bei der PK 50 s, BJ 84?
    Wäre nett. Danke.
    • March 9, 2013 at 20:57
    Wo liegt Dein Problem ? Komplette Zug mit Aussenhülle ern oder nur die Seele, also den Innenzug ?
  • Allman
    Belgien, Ostkantone
    pK 50 s
    • March 9, 2013 at 22:01
    Guten Abend, Danke für die schnelle Antwort. Problem liegt nur beim Innenzug, der gerissen ist.
    • March 9, 2013 at 22:10
    Kein Thema alten nach oben rausziehen und neuen oben einführen Hebel unten am Motor vorspannen vorher den Schraubnippel ganz reindrehen , neuen Schraubnippel festmachen und dann Kupplung einstellen , fertig !
  • Allman
    Belgien, Ostkantone
    pK 50 s
    • March 9, 2013 at 22:13
    OK, Danke, schönen Abend noch.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • March 10, 2013 at 07:28
    Im Anschluss: vespa: so kürzt man seilzüge! :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Linus1966
    • March 10, 2013 at 11:57
    moin
    und dem neuen zug etwas öl gönnen. ;)
  • Allman
    Belgien, Ostkantone
    pK 50 s
    • March 10, 2013 at 12:27
    Vielen Dank für eure Tipps!
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 10, 2013 at 19:25
    Sonst friehrt er im Winter fest und du musst ohne Kupplung fahren :thumbup:
    Aber leute die solche Probleme haben kenne ich zum Glück nicht :D:D
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • March 10, 2013 at 20:12
    einfach im Winter die Vespa stehen lassen! 8o
    Zitat von Vespa999l
    Aber leute die solche Probleme haben kenne ich zum Glück nicht :D :D
    ich auch nicht 8)
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Vespa999l
    Flensburg
    • March 10, 2013 at 20:17
    Denn muss ich ja das doppelte in die sowieso ungemein überteuerten Busunternehmen stecken :wacko:
    • March 11, 2013 at 08:04
    Aber nicht, wenn es Teflonzüge sind. Da hat herkömmliches Öl nichts drin verloren. Dann nur Silikonspray.
  • Linus1966
    • March 11, 2013 at 09:29
    moin
    jeep. stimmt. 2-)
    Gruß Chris
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
