Motor säuft nach Winterpause ab
  • Habe meine Vespa aus dem Winterschlaf geweckt. Sprang sofort
    an, aber auf der ersten Fahrt fehlte Leistung, Motor drehte nur schlecht hoch. Nach
    einem Stopp sprang die PK 50 XL nicht mehr an, Kerze war patschnass.
    Schwimmer hebt sich und Nadel dichtet gegen Durchpusten ab.
    Zündfunke ist da, Luftfilter sauber.
    Bin ratlos, wer hat eine Lösung?
    Uwe
  • Dichtheit vom Benzinhahn kontrollieren , Schwimmernadelventil undicht ...
    Eins von beiden wird es sein. Könnte auch das Steigrohr vom Benzinhahn sein was undicht geworden ist , prüfen !!
    Hedgebang bei zuer Tankentlüftung zieht der Vergaser ein Vakuum im Tank und kein Benzin läuft nach, dann muss die Kerze trocken sein und nicht nass !!!!
