50n: Wie Lenker montieren?
  • stefan bft
  • March 15, 2013 at 18:46
  • stefan bft
    93133 Burglengenfeld
    P 50 N
    Also gut nochmal den beitrag oder meine frage
    Wie montiert man den lenker muss erst die schraube und die mutter drauf.? Wie weit wird der lenker aufgeschoben bei mir stoppt der an der schraube ist das richtig ? Denn dann schauen unten die kugellager raus.
    • March 15, 2013 at 18:58
    Hallo.---
    Die Schraube (lenkkopfschraube) herrausdrehen... den Lenkkopf aufsetzen, dann die Lenkopfschraube hineinschrauben und nat. Mutter von vorn..
  • stefan bft
    P 50 N
    • March 15, 2013 at 19:01
    Die schraube ist aber vorne am gewinde dicker als hinten am schaft geht dass dann ueberhaupt wenn der lenker draufsitzt
    • March 15, 2013 at 19:07
    Ja, einfach ausprobieren, dabei kann man eigentlich nichts falsch machen.
  • woleii
    • March 15, 2013 at 19:08
    Die sitzt in einer nut und kann nur an einer stelle durchgeschoben werden.
  • stefan bft
    P 50 N
    • March 15, 2013 at 19:15
    Ach so drum gehts nicht durch also lenker jochmal runter und nach der nut suchen?
  • Vespa 50n
  • Vespa Lenker
