Guten Abend,
zunächst:
Ich bin ein absoluter Vespa/Rollerneuling, kenne mich also überhaupt nicht mit der Materie aus.
Seid rund 1 Tag bin ich nun Besitzer einer PK50XL.
Also dachte ich mir, gut, eine Automatik-vespa, so schwer kann das doch nicht sein?
Nachdem ich nun allerdings 2 Stunden vergeblich versucht habe sie anzumachen, verzweifle ich so langsam.
Zunächst: Vespa kommt gebraucht frisch aus der Werkstatt, Benzin und Öl sind drinnen, sollte also nichts kaputt sein/fehlen?
Also habe ich versucht die Vespa einfach mal anzuschalten in dem ich die Hinterbremse ziehe , Gas gebe und den Startknopf drücke.
Allerdings hörte ich nur das Geräusch der Batterie, so eine Art " Surren " eben.
Dann mal nachgedacht und einen kleinen Drehhebel unterhalb der Sitzbank gefunden > Wird wohl die Benzinzufuhr sein , leider steht nirgendwo in welche Richtung an oder aus ist , also hab ich alle richtungen und stellungen probiert, leider wieder nur das " Surren ".
Auch mit dem Drehgriff auf der linken Seite, wo es eine 0 und eine 1 Stellung gibt verschieden versucht > wieder nur Surren
Dann habe ich gegooglet und Informationen zu einem "Chokehebel" gefunden. Direkt unter der Sitzbank habe ich so eine Art Plastikhebel, der sich aber nur ausklappen lässt und in 2 Teile geteilt ist, ich habe daran gezogen und rumgedreht aber es tut sich nichts und verändert sich nichts.
Was ich auch noch entdeckt habe ist ein kleiner Hebel rechts zwischen Vorderbremse und Gas.
Sieht aus wie eine Art kleine Bremse und hat so ein Zugmechanismus.
Leider habe ich dazu auch keine Informationen gefunden
Was mache ich denn falsch das dass gute Stück nicht läuft?
Bin ich denn wirklich so ein blutiger Anfänger das ich es nicht mal schaffe sie zu starten?
Bitte,bitte helft mir.
Liebe Grüße,
Julian Beyer
