Hallo Forumsgemeinde,
ich hab mir vor einer Woche eine PK 50 S gekauft. Sie kommt direkt aus Italien und wurde in einer Werkstatt komplett überholt (Motor, neuer Zylinder, neue Kurbelwelle, Vergaser gereinigt, neue Kupplung...) Anfangs lief sie ohne Probleme, aber seit heute spinnt sie. Immer wenn ich Gas gebe geht die Drehzahl für ca. 2 Sekunden extrem nach unten ehe sie dann Gas gibt(hört sich an, als ob sie gleich absäuft). Dieses Problem habe ich gleich nach dem starten, wo es einige Sekunden dauert bis sie auf Touren kommt, als auch beim schalten (vom Gas komplett runter und dann wieder Gas geben). Wenn sie dann mal auf Touren ist, fehlt sich nichts mehr. Erst wenn ich wieder komplett vom Gas gehe und dann wieder Vollgas gebe geht die Drehzahl extrem in den Keller und nach 2-3 Sekunden hat Sie dann wieder Vollgas.
Was kann das sein?
Bin absoluter Laie und relativ ratlos. Habe mir, da ich keinerlei Schrauberfahrung habe die Vespabibel gekauft. Werde aus Ihr aber auch nicht so richtig schlau.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Mfg Simon
