Kupplung rutscht beim Ausbau durch
  • stoneagequeen
  • April 1, 2013 at 21:41
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    Nabend zusammen,
    also Problemstellung ist :
    wollte heute die 20 Jahre alte Kupplung meiner Vespe wechseln also hab ich wie auch überall beschrieben Rad runter Ankerplatte ab,
    Druckplatte raus und Primär mit einem Zieher arretiert. Uscheibe wurde Plattgehämmert etc. nun setze ich die Nuss an und beim Versuch die
    Mutter zu lösen rutscht die Kupplung durch also das Innenleben des Korbs.
    Folglich lässt sich das ganze nicht lösen.
    Hat da einer ne Ahnung wie man sich helfen kann !?
    Ich bin ja kein Neuling aber das bringt mich an den Rand der Verzweiflung. Schlagschrauber habe ich leider keinen und auch in der Bekanntschaft nicht !
    beste Grüße
    Endlich wieder eine Vespa :)
    • April 1, 2013 at 21:52
    Steck nen Schraubendreher zwischen dem kleinen Antreibsrad der Kurbelwelle und dem äußeren Kranz vom Primär wo die Kupplung drin sitzt !!
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • April 1, 2013 at 22:00
    Das hab ich ja gemacht das Primär und der der Korb drehen nicht nur die Scheiben das ist es ja !!??
    • April 1, 2013 at 22:05
    Dann nen 2 Mann dabei und nen Schraubendreher in den Seitlichen Aussparungen anlegen und am Motorgehäuse auflegen , dann durch leichtes schlagen in Richtung lösen !
    Aufpassen das das Gehäuse und die Dichtfläche nicht beschädigt wird !
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • April 1, 2013 at 22:16
    Also gibt der 2. Gegendruck auf das was gerade noch durchrutscht richtig ? Frage deswegen so doof weil alle aber wirklich alle Kupplungen die mir bisher begegnet sind konnte ich ganz einfach lösen !?
    • April 1, 2013 at 22:19
    Jo so meinte ich das !
    • April 1, 2013 at 23:15
    oder du machst es mit nem schlagschrauber.
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • April 7, 2013 at 15:04
    also hab alles probiert bis auf den Schlagschrauber sowas hab ich leider nicht zur Verfügung hat jmd noch ne Idee ???
    • April 7, 2013 at 15:22
    frag ne autowerkstatt die haben sowas immer.
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • April 7, 2013 at 18:52
    Bekomme so nen schönes Teil jetzt von nem Arbeitskollegen geliehen dann wird`s werden.
  • woleii
    • April 7, 2013 at 18:56
    hastn du einen kompressor?
    Die mit akku sind mist.
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • April 20, 2013 at 17:01
    Die Lösung war Schlagschrauber mit Kompressor 2 sec hätt's gedauert :)
    • April 20, 2013 at 17:02
    bier an
    albert lohff
    gabelsberger str 7
    97080 würzburg. iss klar ne? :D
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
  • Vespa Kupplung
