Vespa schaltet von Leerlauf in den ersten Gang ohne zu Kuppeln
  • Oepp
  • April 3, 2013 at 12:52
  • Oepp
    PK 50 XL Baujahr 1989
    ich habe seit einer Woche eine Vespa PK 50 XL Baujahr 1989 und folgendes Problem:
    Ich hatte die Vespa auf den Ständer im Leerlauf warmlaufen lassen und wollte sie abbocken, jedoch ist der erste Gang reingesprungen ohne das ich die Kupplung gezogen habe und die Vespa ist quasi von alleine losgefahren. Zum Glück konnte ich sie noch halten, so dass sie nicht umgefallen ist. Ich habe des Problem dann auch noch mal nachgestellt und mich drauf gesetz, den Lerlauf eingelegt und sehr leicht den Schaltgriff nach vorne gedrückt ohne zu Kuppeln und der erste Gang springt rein und die Vespa will mit voller Beschleunigung los. Das man den Gang ohne zu Kuppeln einlegen kann ist mir klar, jedoch nicht dass er nur durch sehr leichte Berührungen am Schaltgriff quasi von selbst reinspringt. Gibt es Möglichkeiten dieses "Reinspringen ohne Kupplung" zu verhindern oder zu erschweren?
    • April 3, 2013 at 12:55
    Schaltung richtig eingestellt? Kickst du an oder hast du einen E-Starter?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Die Züge etwas entspannen, dann ist das schalten schwammiger, aber das ungewollte reinspringen ist damit seltener.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Zapper
    Bremen
    • April 3, 2013 at 12:59
    Beide Züge gleich stark/schwach spannen soll auch helfen ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Oepp
    • April 3, 2013 at 19:08
    Vespa wird angekickt. Danke für die Tipps, ich werd mal die Züge kontrollieren.
