Kurbelwelle instandsetzen?
  • 1stein
  • April 7, 2013 at 19:19
  • 1stein
    Pk 50 XL2 (V5X3T) Bj. 1992
    Hallo Vespagemeinde !
    Mein Restaurationsobjekt, eine PK 50 XL2 Bj.92, hat nen erheblichen Dämpfer bekommen:
    Nachdem ich sie fast komplett aufgebaut hatte, musste der Motor wegen Falschluft nochmal raus :-1
    Also gleich kompletten Dichtsatz und Kurbelwellenlager gekauft, Motor rausgerissen, gespaltet und dann vor Wut die Garage zusammengeschrien.
    Folgendes Problem: Pleuel kolbenseitig im Ar***. Komplett. Hinüber. Schrott. :+5 Das Lager hat sich ins Material gefressen, das ist jetzt ein Langloch! Leider vorher nicht bemerkt rotwerd-)
    Meine Frage: Muss die Kurbelwelle ausgetauscht werden oder kann man nur das Pleuel tauschen? Ich habe so meine Zweifel ob das geht, selbst wenn es Tauschpleuel zu kaufen gibt.
    Danke für jede Antwort,
    Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
    • April 7, 2013 at 19:33
    geht, du kannst das pleuel tauschen lassen, oder mit ner entsprechenden presse und ner richtvorrichtung auch selbst tauschen (lach!)...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 7, 2013 at 19:36
    edith sagt, ich war zu langsam...
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • 1stein
    • April 7, 2013 at 19:46
    Danke für eure Antworten
    Ob das mit dem tauschen LASSEN so wirtschaftlich ist, sei dahingestellt, außerdem bin ich leidenschaftlicher Schrauber :D
    Doch bei sowas hört bei mir das experimentieren mit Grobwerkzzeugen auf
    Seid ihr damit einverstanden, dass eine neue/ gute gebrauchte Kurbelwelle zu bevorzugen ist?
    gleich mal in der Bucht stöbern...
    • April 7, 2013 at 19:51
    schreib mal udo an.
  • 1stein
    • April 7, 2013 at 20:00
    Danke, schon erledigt
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • April 7, 2013 at 20:02
    Schreib den Chris_clever hier aus den Forum an,der hat im Moment 2 kurbelwellen übrig wegen Umbau auf langhub
    Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
  • Vespa Kurbelwelle
