PK50xl: Wie Zylinderverkleidung abbauen?
  • Drast Fotografie
  • April 11, 2013 at 18:35
  • Drast Fotografie
    Ich muss die Verkleidung des Zylinders abmontieren. Hab sie schon soweit das sie locker ist aber hinten rum klemmt irgendwas...
    lg ?(
    • April 11, 2013 at 18:44
    Auf der Rückseite ist noch eine Schraube - Hinterrad abnehmen und hoffen, dass sie nicht völlig festgegammelt ist. Kann man bei der Wiedermontage dann auch getrost weglassen.
  • Drast Fotografie
    • April 11, 2013 at 18:49
    hab das rad grade ab.. da ist aber keine weitere schraube links oben die sicherungen oder was dad iz^^ - mehr nicht
    • April 11, 2013 at 20:24
    Wir sprechen hier aber schon über ein Schaltmodell, oder? Falls ja, ist die Zylinderhaube original an der Rückseite am Motorblock oberhalb des Kupplungsdeckels mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Wenn die Schraube bei dir fehlt, hat ein kluger Vorbesitzer sie wohl schon weggelassen. Auch wenn alle Schrauben ab sind, muss man die Haube ein wenig drehen und kippen, um sie mit sanfter Gewalt unter der Backe herauszuziehen.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • April 12, 2013 at 14:48
    Stoßdämpfer hinten am Motor abschrauben und Auspuff an der Motorschwinge losschrauben. Dann kannst Du Dein Hinterrad etwas runterlassen und bekommst die Verkleidung wesentlich besser raus. Zumindest war das bei mir so. <-- XL2 Automatik
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • Godzkilla
    PK 50 XL
    • April 16, 2013 at 12:06
    Die hintere Schraube habe ich bei meiner Abdeckung komplett weggelassen. ;)
    Mit den beiden vorderen Schrauben hält die Abdeckung mind. genausogut und man hat nicht immer das gefummel für die letzte Schraube ;)
    MfGodzkilla
    --Lieber Sehnenscheidenentzündung vom Schalten, als nen krummen Daumen vom Startknopf!--
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
