Vespa Sprint Veloce bj 1975
  • Vipboy100
  • April 13, 2013 at 10:48
  • Vipboy100
    Sprint Veloce
    • January 23, 2014 at 00:03
    • #41
    Motor ist wieder schön sauber :D
    Jetzt noch ein dicht und Lager Satz besorgen und eine neue kW  :rolleyes:  Was sagt ihr zur der Mazzucchelli Kurbelwelle Piaggio Vespa 150 ccm Sprint Super Veloce AMT 132
    Passt die mit denn originalen Zylinder ?
      • 195.03 kB
      • 130.59 kB
      • 185 kB
  • Mane0515
    Neuötting
    Vespa Sprint 150 Veloce
    • January 30, 2014 at 11:58
    • #42
    Hab grad meine Veloce mit 12V u 60mm Mazzu Kuwe fertig, Fahr den Parmkait 177 Alu mit Kupferdichtungen um den Mehrhub auszugleichen.
    Die 57 mm Mazzuwelle sollte passen mit ori Zylinder.
    Denk mal dein Kabelbaum is eh hin also würd ich gleich auf 12V gehn.
    Da dein Polrad kein gewinde hat hab ich noch eine blöde Frage, der Motor hat schon 3 ÜS und einen großen KUWE Konus oder?
    Dann kannst ganz einfach Lusso Zündung Polrad + BGM Regler verbauen. Hast im Standgas genug Strom um alles zu betrieben u brauchst keine Batterie.
    Greets :D
    Grüße Mane
    • January 30, 2014 at 12:01
    • #43
    Auf dem einen Bild im Beitrag über deinem kann ich den 3. Überströmer deutlich erkennen...
  • Mane0515
    Neuötting
    • January 30, 2014 at 12:04
    • #44
    Stimmt hast recht. ... Gabs Veloce 3ÜS mit kleinen Konus...bin mir da echt ned sicher
    Das Foto von der Welle...kanns auch ned erkennen...
    Hät auch noch eine Original 57mm Velocewelle abuzgeben. Ist die erste also ca 24 Tkm auf dem Buckel.
    Ist bis zum Umbau ohne prob. gelaufen. 8)
    Grüße Mane
  • Vespa Sprint
