PK 80: Kann ich mit zwei unterschiedlichen Reifen fahren?
  • Luce
  • April 16, 2013 at 20:10
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    Tag zusammen,
    eine Frage zur Bereifung. Gerade mal so ein kleinen Check gemacht und dabei feastgestellt, das unterschiedliche Reifen aufgezogen wurden. Hatte den Roller im letzten Jahr so gekauft und ist auch durch den TÜV gegangen ( Motoradzulassung ). Vorne montiert Conti 42J, hinten Michelin 50J. Kann ich die Bereifung so fahren?
    • April 16, 2013 at 21:18
    wenn sie schwarz und rund sind, dann ja.
    wenn sie älter als 8 jahre sind, kann man über einen austausch nachdenken. für wenigstfahrer nur bei schönem wetter wirds schon gehen, musst halt nur vorsichtig sein.
    • April 16, 2013 at 21:35
    Ja, Reifen müßen nur pro Achse die Gleichen sein. Sicher eher beim Auto interessant als beim Roller. Außer du hast Doppelreifen. :D
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • April 16, 2013 at 21:40
    .....danke schon mal für die Antworten. Dachte nur weil die Reifen für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet sind, das das ein Problem sein kann.
    • April 16, 2013 at 22:06
    Solange das zugelassene Gewicht bei keinem Reifen überschritten ist m.E.n. kein Problem.
    Lt. ADAC nur keine Mischbereifung aus Radial- und Diagonalreifen erlaubt. Ansonsten praktisch alles solange der Reifentyp für das Fahrzeug zugelassen ist.
    • April 16, 2013 at 22:09
    wenn du also keine brüste in 250 Z über deinen lenker hängen hast, sollte es hinhauen. wenn doch, einfach mehr aufpumpen....
  • Vespa Reifen
  • Vespa PK 80
