LED mit P26s Sockel für Frontlicht
  • Marcus Rakete
  • April 18, 2013 at 13:11
    • April 26, 2013 at 12:33
    • #21
    es tut dem prinzipiellen blödsinn, in den wechselspannungskreislauf der 6 volt modelle (selbstregelnd) eine leuchtdiode einzubauen, keinen abbruch.
    und "positive halbwelle" die genutzt wird halbiert sogar ziemlich genau die leistung. dein auge funktioniert logarythmisch. daher merkst du den unterschied nicht direkt, aber die leuchtdichte ist deutlich geringer.
  • Kaffeekokser
    Vaihingen-Enz / Enzweihingen
    Vespa v 50 spezial `72
    • April 26, 2013 at 12:57
    • #22
    Kettenantrieb ist Hexenwerk
    Grace ...
    • April 26, 2013 at 13:51
    • #23
    Checks halt.
    SELBSTREGELND
    hört mir eigentlich überhaupt wer zu oder sind hier alle BEHINDERT taubstumm?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 26, 2013 at 15:25
    • #24
    chup :love:
    http://www.rprt.de
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    • May 3, 2013 at 14:12
    • #25
    Hab nun die "Niteye B20" erhalten und auch schon verbaut. Bilder werden hier folgen. Vorab schon mal hab ich den Strahler an der Unterseite linken Rückspiegelhalterung montiert. Die mitgelieferte Aufnahme für den Strahler konnte ich nur zum Teil verwenden, sprich, den Aufsteckschlitten. Die Lenkerschelle musste ich abmontieren. Vom Aufsteckschlitten konnte ich das vorhandene Loch nutzen, um dort ne längere Schraube durchzustecken, dann ein Loch in die Rückspiegelhalterung zu bohren und dort zu befestigen. Da die Lampe relativ klein und auch schwarz ist, fällt sie soweit nicht auf. Trotzdem finde ich es nicht die schönste Lösung.
    Praktisch ist die mitgelieferte Fernbedienung (Schaltungen: unendlich hell, mittelhell, normal), welche ich neben dem Griff befestigt habe. Aber auch die Halterung dafür gefällt mir nicht so gut. Es handelt sich dabei um ein dünnes Klettband, welches werksseitig mitgeliefert wurde. An ein Ankleben der Fernbedienung ist leder auch nicht zu denken, da diese mit einem mehligen Gummi ummantelt ist und daran nichts haften will.
    Die Kabel für Stromversorgung und FB führte ich unterm Lenkger ein Stück an der Lenksäule entlang in mein Handschuhfach, worin ich auch den Akku aufbewahre. Der Akku kann vom Kabel getrennt und zum Aufladen mit in die Wohnung genommen werden.
    Eigentlich hatte ich vor die Schraube für die Leuchtweitenverstellung zu nutzen und den Strahler unter den Hauptscheinwerfer zu hängen. Doch bei eingeschlagenem Lenker hätte das Beinschild keinen Platz gemacht.
    Eine Montage in das Scheinwerfergehäuse wäre bestimmt auch möglich, doch das ist mir aufgrund der Abhängigkeit vom Akku, zu riskant. Zudem ist die Niteye wirklich wahnsinnig hell, also bei maximaler Lichtleistung, und wenn mir dabei ein paar Sheriffs entgegenkommen...naja....so hab ich noch den Originalscheinwerfer.
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    • May 5, 2013 at 09:14
    • #26
    Anbei ein paar Pix von meinem Anbau
    (wenn ich die Bilder original hochlade, erscheinen sie um 90° nach links gedreht. Bearbeite ich sie und dreh sie manuell, dann werden sie um 90° nach rechts gedreht dargestellt. Mittelstellung ist hier wohl nicht erwünscht  :D )
      • 53.82 kB
      • 640 × 478
      • 411
      • 51.72 kB
      • 640 × 478
      • 403
      • 32.56 kB
      • 640 × 478
      • 392
      • 35.27 kB
      • 640 × 478
      • 395
      • 46.67 kB
      • 640 × 478
      • 373
      • 60.03 kB
      • 640 × 478
      • 403
      • 63.04 kB
      • 640 × 478
      • 418
    2 Mal editiert, zuletzt von Marcus Rakete (May 5, 2013 at 09:22)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 5, 2013 at 19:02
    • #27
    Sieht interessant aus. Bin ja selbst etwas Taschenlampen infiziert.
    Ein Langzeitbericht deinerseits, ob das mit dem Akku praktikabel ist.
    Dafür ist auch wichtig wie oft du nachts Fährst.
    Gruß Luk
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    • May 6, 2013 at 20:53
    • #28
    Lukk: Kann ich in der nächsten Zeit gerne nachreichen, wie es sich nachts verhält. Aber zuerst muss es zu regnen aufhören, sonst macht es keinen Spass :D
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 6, 2013 at 21:19
    • #29
    Der B20 ist doch nach IP58 Wasserdicht?
    Mit dem Spiralkabel hat das Ganze aber eher was von Autobombe.
    Gruß Luk
