6 Volt Zündung - Bremslicht
  • michibachi
  • April 19, 2013 at 18:01
  • michibachi
    hi,
    hab ne 6 Volt Zündung verbaut. Zurzeit furnktionieren alle Lichter (Vorderlicht, Rücklicht,Bremslicht)
    nur einen Fehler gibt es:
    es geht nur Bremslicht oder Rücklicht - dann funktioniert aber das Vorderlicht nicht, oder Rücklicht und Vorderlicht - dann funktioniert das Bremslicht wierderrum nicht.
    Wie bekomm ich dass nun hin, dass alle 3 Lichter gleichzeitig funktionieren?
    lg
    • April 19, 2013 at 21:02
    Ich hatte mal ein ähnliches, vielleicht sogar das gleiche Problem, und stellte dann fest das wegen ausgebleichter Farbe im Kabelkästchen das hellblaue Kabel der ZGP mit dem grünen des Kabelbaums u. umgekehrt verbunden war.
  • Polrad-Magnetisierung
    • Elmar S.
    • April 14, 2017 at 13:34
  • Vespa Special ET3 Empfehlung 12V Zündung
    • jgen
    • March 11, 2017 at 21:19
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Zündung
