  3. Vespa Elektrik
Hilfe Kabelsalat an eine px200 lusso
  • daputo
  • April 19, 2013 at 23:07
  • daputo
    ulm
    Primavera / 200 Rally / Acma / ET3/Px200
    Hallo Leute kann mich jemand helfen ...
    Habe eine px lusso bj 94
    hat jemand Ahnung wie man d Regler anschissen kann
    Batterie und Anlasser habe ich ausgebaut
    MFG
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=583327]
    • April 19, 2013 at 23:57
    entschuldige, habe ich das richtig Verstanden?
    Du hast eine PX mit Batterie und E-Start?
    und Du willst beides Entfernen?
    dann müsstest Du den Kabelbaum ändern, und der Spannungswandler muss auch getauscht werden.
    Gruss Old
    • April 19, 2013 at 23:59
  • daputo
    ulm
    • April 20, 2013 at 06:46
    Ja genau ,
    was muss ich da ändern und wie kann ich es anschissen??
    • April 20, 2013 at 08:00
    Das ist verzwickt -
    der Unterschied zwischen PX Elestart mit Batterie und PX ohne alles.
    anderes Zündschloss
    anderer Kabelbaum
    andere Zündgrunplatte
    Relais Anlasser
    anderer Gleichrichter
    anderer Masseanschuss (bei Ele am Anlasser)
    am einfachsten waere.. Du lässt die Batterie drin..
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_09_2011/post-40800-025030900%201316110039_thumb.gif]
    und lässt nur den Anlasser drin
    bin kein ele-- freak :whistling:
    • April 20, 2013 at 09:58
    wenn dich die batterie nervt kannst du relativ einfach den regler tauschen gegen einen G G Masse regler B+ und C frei lassen. dann klemmst du an den ausgang einer der beiden G kabel einen sogenannten "hupengleichrichter"
    der hupengleichrichter an "grün und schwarz" als eingang, wovon schwarz masse ist. grünschwarz sind die gleichgerichtete spannung. diese auf das alte C kabel und das batterie minus kabel legen.
    • April 20, 2013 at 10:15
    chup4: , ist doch aber auch richtig, das die Masse am Elektrischen Anlasser anliegt, und ein Anlasserrelais zwischengeschaltet ist..
    keine Ahnung was passiert, wenn Du den weglässt, und die Masseauch Weglässt.. ist mir zu Komplex...
    :whistling:
    • April 20, 2013 at 10:54
    einfach den kontaktstecker auf der schaltseite des relais abziehen, dann passiert gar nichts mehr.
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
