Vespa dreht beim starten auf maximale drehzahl
  • Adrian Trunz
  • April 20, 2013 at 19:24
  • Adrian Trunz
    PX 200 e lusso
    Hallo liebe Vespa-Freunde
    Ich habe folgendes Problem:
    wenn ich meine Vespa PX 200 E lusso starte dreht diese auf maximale drehzal (von heute auf morgen, ging ein tag zuvor noch ohne Probleme). Ich habe nun den Vergaser ausgebaut und festgestellt, dass beim Auslass der Leerlaufgemischeinstellschraube kleine Risse entstanden sind(ausbeulung nach außen, siehe bild) könnte das die Ursache des Problems sein?
    Zuvor habe ich versucht den Vergaser neu einzustellen was aber nicht möglich war bzw das Problem nicht beheben konnte.
    Interessant ist auch, dass bei gezogenem chocke die Drehzahl nicht steig.
      • 35.45 kB
      • 816 × 612
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 22, 2013 at 01:38
    lass mal das Getriebeöl ab und riech dran. Riecht es nach Sprit hat sich der Simmerring zwischen Welle und Kupplung verabschiedet.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • April 22, 2013 at 07:37
    auf dem bild sieht man gar nichts. mach erstmal die dichtung ab. ich tippe aber dennoch auf einen sterbenden (toten) simmerring.
  • Vespa Drehzahl
