Vespa 50 special n verliert Öl an der Schaltraste
  • blizzard69
  • April 21, 2013 at 18:08
  • blizzard69
    50 n special
    Hallo, meine Vespa verliert Öl an der Schaltraste, es ist immer nur ein Tropfen am Tag.
    Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das dicht bekomme?
    Am besten ohne Motor nicht zu spalten!
    Schonmal danke für die Antworten
    • April 21, 2013 at 18:16
    kurz und bündig: ohne spalten: geht nicht.
  • woleii
    • April 21, 2013 at 18:18
    Das teil wo die züge dran sind abmachen.dann suchst du ganz dünne kleine o-ringe,die du um die welle mit einem minischraubenzieher ins gehäuse drückst.wenns geht noch einen zwischen gehäuse und dem teil mit den zügen.bei mir hat das so funktioniert.
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • April 21, 2013 at 18:40
    Wenn du es richtig reparieren wollt hilft nur Spalten. Alles andere ist nichts. Und dann Tropfen nimmt mit der zeit zu. Haben zur zeit das selbe Problem. Wende dich an Kobold aus dem gsf der macht dir ne neue Buchse rein und das Tropfen ist weg.
  • blizzard69
    50 n special
    • April 21, 2013 at 18:47
    Und wie mach ich das ding ab?
  • woleii
    • April 21, 2013 at 19:04
    Du mußt so einen spannstift rausziehen und mit nem kleinen durchschlag rausklopfen.geht nur in eine richtung raus!
  • rhon
    Rheinneckar
    • April 21, 2013 at 19:06
    Musst erstmal den kompletten Motor zerlegen. Als letztes Teil kannste dann die Schaltung ausbauen. Wie schon gesagt muss du den konischen Stift in die richtige Richtung austreiben. Oft etwas schwierig. Wenn's gar net geht. Ausbohren
  • blizzard69
    50 n special
    Okay, danke! Ich werd es versuchen
  • Vespa 50ccm
