Bremshebel wechseln, leerlauf geht nicht rein. Vepsa PK 50 XL2 (automatik)
  • Hallo zusammen !
    Ich möchte gerne meine Vespa PK 50 XL2 (automatik) verkaufen, jedoch muss ich vorher noch einzelne Reperaturen vornehmen.
    Mein erstes Problem ist das auswechseln des linken Bremshebels, da meiner bei einem Sturz abgebrochen ist.
    Das zweite Problem ist, das ich nicht in den leerlauf schalten kann. (Es klappt nur durch Zufall)
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen :)
    Einmal editiert, zuletzt von alex94 (April 25, 2013 at 20:17)
  • Dass mit dem Bremshebel ist doch kein Problem!
    1. Neuen kaufen
    2. Die Schraube am Hebel herausdrehen
    3. Den Hebel in 90° zum Zug drehen und den Nippel Herausführen
    4. Alles mit dem neuen Hebel in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
    Gruss Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • Die Pk Automatik hat einen starren Drahtzug für Das Einlegen der Fahrstufe I. Dieser ist unten am Motorblock durch eine Oese geführt. Die Zughülse ist am Motoblock mit einem Clip arretiert. Fehlt der Clip, wirst Du die Fahsrufe I nur schwer bis gar nicht einlegen können.
    Um den Zug überprüfen zu können musst Du die Schwarze Kunststoffverkleidung unten am Motor abschrauben. Mit Glück findest Du in dieser Verkleidung dann auch den Clip wieder.
    Viel Erfolg
    Automatix
