Hab vorhin festgestellt das meine kleine feucht am übergang vom motor zum auspuff ( keine dreckigen sprüche
) und in der nähe das zylinderkopfs is...auch an anderen stellen am motor is is bissl nass!
Grund? wat kann ich machen..? grade läuft die sooo schön und nun das...hoffe nix schlimmes...
Vielen Dank
Nass am Zylinderkopf!
Das ist in dem Fall wirklich verdammt schwierig
Was heißt denn feucht? Eher dünnflüssig oder mehr ölig, schmandig? (Ja, auch ne Vespa bekommt ihre Tage)
Solltest ihr vielleicht mal ne neue Binde - sprich Auspuffdichtung oder Zylinderfußdichtung gönnen - je nachdem wo sie leckt.Edit:
Vergessen hab ich noch das Planen des Zylinderkopfes (500er Naßschleifpapier - Öl drauf - das alles auf nen Spiegel spannen - in 8er Bewegungen den Kopf plan schleifen) -
schon ölig denk ich...is jedenfalls dunkel!
Also 100%ig dicht bekommst ne Vespa fast nie... Wenn das also nicht überhand nimmt kannst du damit leben.
Ansonsten meine Tipps oben befolgen
Moinsen,
also ich bestreich Zylinderfuß und Zylinderkopf immer hauchdünn mit Dirko, bevor ich die Teile zusammenbaue-damit bekommst Du das zu 99,9% dicht-wenn nicht grad der Kopf verzogen ist.
Am Auspuffkrümmer hilft Auspuffmontagepaste auf beiden Seiten der Dichtung.
Daniel
