PK 80 geht aus und springt sofort wieder an
  • Moin, nun hatte ich sie also endlcih eingestellt, die kleine Hummel und sie summte so fein durch hamburg.
    Gestern fuhr ich satte 30 km, ohne jegliche probeme.
    heute nun:
    die ersten 5 km kein Problem und dann nimmt sie mitten in der Fahrt kein Gas mehr an , drehzahl sackt ab und ich denke, Kein Sprit mehr?
    Sprit ist noch satt im tank
    einmal getreten, und sofort angesprungen, ich bin weitergefahren und ab dann alle 1000 bis 1500 m das gleiche Spiel:
    sie nimmt kein Gas mehr an der motor geht aus, ich halte an, trete ein, maximal zwei mal, sie springt an, dreht kurz ganz hoch einmal choke raus, einma rein und weiter gehts
    Hat jemand einen tipp damit ich ohne alle 100 m anzuhalten wieder nach Hause komme?
    Danke!
  • Hi danke für eure antworten. der tankdeckel ist es nicht
    mir wurde folgendes zugetragen. die Zündspule: wenn sie sich erwärt könnte das - wenn nicht mehr richtig in ordnung dazu führen, dass der Funke nicht auf die kerze fgeht sondern sonstwo ausgeht, wenn sie sich wieder abkühlt dann gehts wieder und dann wieder nicht.
    kann diese theorie jemand bestätigen?
  • Kerze am Sack?
    Sonst, wenn Du noch nichts weiteres unternommen hast, ist es so wie Chup schon sagte... :whistling:
