PK 80 geht aus und springt sofort wieder an
  • Guillermo-80
  • May 3, 2013 at 13:52
  • Guillermo-80
    Pk. 80
    Moin, nun hatte ich sie also endlcih eingestellt, die kleine Hummel und sie summte so fein durch hamburg.
    Gestern fuhr ich satte 30 km, ohne jegliche probeme.
    heute nun:
    die ersten 5 km kein Problem und dann nimmt sie mitten in der Fahrt kein Gas mehr an , drehzahl sackt ab und ich denke, Kein Sprit mehr?
    Sprit ist noch satt im tank
    einmal getreten, und sofort angesprungen, ich bin weitergefahren und ab dann alle 1000 bis 1500 m das gleiche Spiel:
    sie nimmt kein Gas mehr an der motor geht aus, ich halte an, trete ein, maximal zwei mal, sie springt an, dreht kurz ganz hoch einmal choke raus, einma rein und weiter gehts
    Hat jemand einen tipp damit ich ohne alle 100 m anzuhalten wieder nach Hause komme?
    Danke!
    • May 3, 2013 at 13:56
    prüfen, ob der sprit schnell genug aus dem tank nachläuft
    wenn das passt, den vergaser sauber machen, dann sollte es gehen,
    rollt deine vespa einfach aus, oder has du das gefühl, dass der roller "abbremst" ?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 3, 2013 at 14:16
    Evtl. ist auch die Tankdeckel Lüftung zu. Löse mal den Tankdeckel und probiers nochmal.
    - William Butler Yeats
  • Guillermo-80
    Pk. 80
    • May 10, 2013 at 16:26
    Hi danke für eure antworten. der tankdeckel ist es nicht
    mir wurde folgendes zugetragen. die Zündspule: wenn sie sich erwärt könnte das - wenn nicht mehr richtig in ordnung dazu führen, dass der Funke nicht auf die kerze fgeht sondern sonstwo ausgeht, wenn sie sich wieder abkühlt dann gehts wieder und dann wieder nicht.
    kann diese theorie jemand bestätigen?
    • May 10, 2013 at 18:25
    kann alles moegliche sein. nur vom hier schreiben und hoffen, dass jemand richtig rät, wird es nicht wieder gut. da wirst du schon deine fingerchen schmutzig machen müssen.
    am roller... nicht an fremder leute körperöffnungen ;)
    • May 13, 2013 at 20:42
    Kerze am Sack?
    Sonst, wenn Du noch nichts weiteres unternommen hast, ist es so wie Chup schon sagte... :whistling:
  • Vespa PK 80
