Vergasereinstellung "nicht möglich"
  • Ey_Caramba
  • May 5, 2013 at 00:59
  • Ey_Caramba
    Alsdorf
    PX 200 E Lusso & Cosa 200
    Hallo Zusammen,
    Ich wollte den Vergaser meiner PX 200E Lusso neu einstellen und habe es nach mehreren Anleitungen(z.B. vespa vergaser richtig einstellen mit bild ) versucht.
    auch in der anleitung von vespaonline steht, dass man die leerlaufgemisch-einstellschraube so lange reindreht, bis die drehzahl ansteigt und anschließend abfällt. mein problem ist, dass die drehzahl zwar geringfügig ansteigt, aber danach nicht mehr abfällt. ich kann die schraube quasi bis zum anschlag drehen, ohne das etwas nennenswertes passiert.
    hab es (bei warmem motor natürlich) mit hohem und niedrigen standgas versucht, aber die drehzahl will nach dem anstieg einfach nicht mehr abfallen.
    kennt jemand das problem, bzw. hat einer einen tipp was ich übersehen könnte oder was nicht in der anleitung steht?
    danke für eure hilfe!
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • May 5, 2013 at 08:06
    Du solltest vielleicht deinen Vergaser nal sorgfältig reinigen!!
  • PK 50 XL 2 Automatic / Kurbelwelle mit mehr Hub?
    • marco/hamburg
    • October 26, 2017 at 16:32
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
  • Vespa Vergaser
